Месяц назад заменил прокладку поддона, так как сопливила. Думал, что масло через неё утекает, оказалось, что лишь ничтожная доля. За 1000 км так и улетает, как и раньше.
Может ли жрать масло из-за разбитых направляющих? Когда 5000 км назад менял МСК, обнаружил такой косяк. Тогда мотор пускал клубок дыма при нажатии на газ после работы на холостых. Сейчас этого нет, но куда же улетает масло?
ГБЦ ‡связь разбитых направляющих с масложором
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться115.10.2014 23:16
Поделиться219.10.2014 23:00
Нашёл голову YP. Она встанет вместо YP без проблем? По всем размерам и зазорам в книге эти бошки одинаковые.
Поделиться311.05.2015 23:00
Уже давно мне говорят что сменив башку на гольфовскую инжекторную можно из 1.3 двс сделать 1.8 так ли это?
Поделиться411.05.2015 23:07
нет - можно только взбодрить 1.3 на верхах таким способом за счет изменения фаз ГРМ . обьем не поменяется
Поделиться511.05.2015 23:16
А возможно ли уменьшить камеру сгорания добившись этим увеличения степени сжатия обьем останется прежним а лошадки возростут
Поделиться611.05.2015 23:28
проще всего поменять КВ - от DS поставить . увеличится СЖ за счет хода КВ
Поделиться711.05.2015 23:49
А трение поршень цилиндр разве неувеличится? Плюс замена шатунов на короткие. И увеличится обьем что приведет к увеличению расхода. Дешевле двиг другой взять. На бензиновых головках бывают вертикально стоящие клапана?
Поделиться811.05.2015 23:52
а у тебя счас какие? не вертикльные?
Поделиться911.05.2015 23:54
на сток шатунах все остается - моторы DS и DT отличаются только КВ и распредвалом
Поделиться1012.05.2015 00:04
и поршнями!
Поделиться1112.05.2015 00:15
Не помню честно но если неошибаюсь то относително поршней они под ушлом стоят
Поделиться1212.05.2015 00:18
Так у мя ж двиг wv или все равно?
Поделиться1312.05.2015 00:25
во блин - тебе не пойдет такой вариант , это только мне )) тебе точно проще мотор махнуть - например ауди 80 /100 2.0 моно и на карб его !
Поделиться1412.05.2015 00:26
и поршнями!
в руках держал - разницы не заметил . разве что промерять ? На ДТ поршень сильно не достает до верха цилиндра - а разница по КВ всего 4 мм
Поделиться1512.05.2015 21:14
расстояние от дна до пальца разное.... поршня 1,6 будут выступать из блока
Поделиться1612.05.2015 21:30
фото в цилиндре ннадо ? там больше 4 мм запас до верха . по каталогу идут разные номера
Поделиться1712.05.2015 21:37
э, может у тебя и стояли от 1,8 , Емнип на моем поршня вровень с блоком, а говорю уверенно потому что буквально тут точили 1,8 а поршня магаз привез от 1,6 ...пришлось менять так как разное растояние от дна до пальца
Поделиться1812.05.2015 21:41
итак
смотри здесь поршень DS http://www.motorzona.ru/shop/model.AUDI … ech-info=1
Компрессионная высота 32.200
Смотри здесь поршень DT http://www.motorzona.ru/shop/model.AUDI … ech-info=1
Компрессионная высота 35.600
Поделиться1912.05.2015 22:03
мотор с немеции , не вскрывался ни там , ни здесь . такой же брат близнец был на разборку - поршня от него кстати остались . в реале не доходит до верха больше чем 4 мм . была темка на Б3 - там переделка ДТ в dS , сборная солянка . после переделки может и дотянется до клапанов в случае обрыва ремня , а сейчас - никогда ! )) еще одна фигня - моторы были с компенсаторами и шайбовые . в каталоге это никак не отражается ( а разница то есть )))
