Коллеги, никто не подскажет какой руль подойдёт? А то у меня сигнал перестал работать т к в руле контакты уже износились. Спасибо.
Руль ‡Какой руль подойдёт
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться217.10.2014 23:05
контакт можно снять , жестянку вырезать из банки кофе например и припаять . чтоб меньше изнашивался , поставть реле на сигнал - вместо Г образной перемычки в блоке предохранителей
руль подходить от гольф-2, джетта 2 , пассат б3 . если большие шлицы то нушна шлицевая шайба - она крепко сидит на рулевом валу ( донора откуда руль будешь снимать ) , снимается сьемником сепараторным например
Поделиться301.10.2015 01:24
апну тему.
А от гольф 1/ Пассат б1 не подойдёт руль?
Поделиться428.04.2016 11:11
У меня от джетты. Чуть меньше, чем родной.
Поделиться518.08.2016 18:03
Я тут задался мыслью: а если нам поставить руль с подушкой от b4, подушка сработает при ДТП?
Поделиться618.08.2016 18:45
Поставишь датчики и мозги - сработает)
Поделиться718.08.2016 20:04
ты не делай ДТП ))
Поделиться818.08.2016 20:19
ты не делай ДТП ))
Да можно всю жизнь по правилам ездить, а потом какой-нибудь нехороший человек со встречки на твою полосу вылезет. Периодически на дачу за 170 км езжу, полно оленей, которые на тебя при обгоне до последнего прут. На кладбище торопятся и тебя с собой захватить норовят.
Поделиться918.08.2016 20:21
я в курсе
https://www.drive2.ru/l/2138399/
Поделиться1018.08.2016 20:58
ты не делай ДТП ))
VW Santana '84
да писец, из-за этого спокойно получается ездить либо в выходные или ночью, когда машин мало, а так постоянно тапка в пол, по другому не риально, или тупняки или дебилы..
Поделиться1118.08.2016 21:05
насчет ночи - кто убился из кентов , это и происходило ночью .ты то может и не спишь , а кто навстречу ?
Поделиться1218.08.2016 21:14
я в курсе
Жесть, а как сварные швы себя чувствуют через 3 года?
Поделиться1318.08.2016 21:24
им больше чем 3 года ))
я по родным точкам контактной сварки заварил электрозаклепками - точками , места стыка герметиком тоже усиливал .
пока еще ничего не отвалилось и не поржавело
Поделиться1418.08.2016 21:27
2012 год кажись был : лонжерон ‡кердык после дтп
Поделиться1518.08.2016 21:35
кердык после дтп
Грамотно всё сделал! [взломанный сайт]
Поделиться1613.03.2017 23:31
VW Santana '84
А можно поподробнее? хочу взять себе Б2 с возможностью установки подушек в руль и торпеду. спасибо
Поделиться1724.03.2017 10:09
зачееем? [взломанный сайт]
