ну что поздравляем Вас с приобретением, если руки на месте то за 2 года доведете до ума и он Вас будет радовать еще долго и долго
VW Passat B2 Дачный Variant 1987 1.8 DS
Сообщений 31 страница 60 из 159
Поделиться3227.10.2014 15:19
Это называется купил конструктор для взрослых)) Такой альтернативный кредит - взять машинку за смешные деньги и потом ещё несколько месяцев в неё вкладывать по порциям))
Поделиться3327.10.2014 16:31
спасибо)
на счет конструктора полностью согласен, но это же и интересно блин!
Поделиться3427.10.2014 16:34
еще как
Поделиться3528.10.2014 19:16
А по поводу пружинки в замке зажигания - она в самом замке(замок весь менять?) или в контактной группе?
У меня была такая проблемма,нужно срочно менять КГ а то будет как у меня,тянул тянул не менял и в итоге в один прекрастный момент подзабылся заговорили голову мне +музыка на всю катушку..в итоге пришлось покупать новый стартер и генератор))))
а насчет цены ,очень даже выгодно взял...даже если на разбор или как донор)))
Поделиться3628.10.2014 20:34
Ты в каком городе обитаешь? Напиши в профиле.
Поделиться3728.10.2014 23:27
да, КГ уже заказал ЖпГруп)
на разбор - не, слишком давно хотел себе сарай, а новее и дороже не потяну)
ок
Поделиться3829.10.2014 16:31
Контактная группа Jpgroup отработала пол года. Теперь когда ключ в положении старт(когда крутит стартером) то нет питания на зажигании, т.е. нет питания на бобине и машина не заводится
Поделиться3929.10.2014 16:47
Ну, может быть, ему больше повезёт
Поделиться4029.10.2014 18:06
Да, все-таки не удепжался я, очень хотелось сарайчик, так устал в купехе что либо перевозить, ужас
Ну а денег естественно небыло, поэтому сарайчик полумертвый, но передвигается еще на своих четырех
Проблем - тысяча, плюсов - очень низкая ценаP/S/ не перестаю удивляться тому, насколько крепкие были тогдашние машины - сколько лет её убивали и уничтожали, а она до сих пор ездиит!!!!
Зато какой кайф когда в багажнике твоей машины может лежать двигатель с нее и не так уж много места там занимать
перевозил на выходных газовую плиту, да конечно по высоте не становится но лежит комфортно
вот только дверь багажника пришлось не закрывать, замок открывается только изнутри
когда в первом видео увидел как открылась крышка универсала ))) (белая,белая зависть)))))
(своя ручка багазника потерялась) сейчас просто стоит снаружи заглушка
Поделиться4129.10.2014 20:43
попалась тема форума по запчастям - там КГ ЖПГруп неожиданно оказалась в рекомендуемых, хотя понятно что будет дешевое дерьмо скорее всего , но есть шанс что попадется нормальная, а остальные дешевые аналоги типа Осска вообще даже смотреть не хочется
да у меня там замок багажника тож не идеал - сама личинка не работает, не замыкается, просто пальцами прокручивается до нужного положения и вуаля - нажимает на рычаг и открывает замок,но хотяб вообще есть, а то другой пассат смотрель - в двери багажника просто дырка пустая...
Поделиться4229.10.2014 20:58
Сегодня ездил на дачу, лазил в Пассате - так вот, снял кожух рычага КПП - там вообще не оказалось этого №нарового" механизма! просто рычаг сквозь дыру в том месте проходит и болтается во все стороны, если удерживать рычаг по высоте на том уровне, как он должен крепиться в "шаре" и опираться на эту точку - то 1-я и задняя втыкаются довольно отчетливо, но в одной плоскости без нажатия, на 3-й рычаг пытается уйти вверх и подклинивает на месте "шара", 2-я и 4-я - недовключаются
Может там детали 29А нехватает? Или шар идет сразу всборе с площадкой ?
Нужно искать полностью механизм переключения исправный или можно какими-то деталями этот вылечить?
Поделиться4329.10.2014 21:09
таки есть китайский оригинал к ГерФрицу обратись
P.S.
там просто все изношенно, я в свое время стачивал места стыка наружних полуколец и сжимал их плотнее чтоб шарик(он из двух половин) не проваливался
Отредактировано Dgippo1 (29.10.2014 21:12)
Поделиться4429.10.2014 21:26
Никогда не перестану удивляться тому, что творят люди - одно из дренажных отверстий на панели у моторного щита, там где печка стоит, слева - оказалось заботливо заткнуто плотно скрученной тряпкой, и там рядом соответственно куча мокрых тряпок, гниющей листвы и мокрой земли и рдавчина...
Отредактировано mironovm (29.10.2014 22:09)
Поделиться4529.10.2014 21:44
посмотрю, но так вообще его тему смотрел я - что то там цены довольно дорогие, сначала значит по разборкам прокачусь, кстати с ауди 80б2 одинаковый механизм там?
Поделиться4629.10.2014 21:49
не знаю....
Поделиться4729.10.2014 21:54
механизьм одинаковый
Поделиться5029.10.2014 22:35
У тебя скорее просто стерся(сломался) шарик
номера по каталогу
109 710 466 Втулка кулисы рычага КПП 1
1131400600 Втулка, шток вилки переключения передач 2
1131501500 Втулка, шток вилки переключения 1
весь комплект шарика я подбирал с Audi 100/Avant
а деталь 29а редко ломается
Поделиться5129.10.2014 22:35
производителю
Поделиться5229.10.2014 22:41
номера по каталогу
О, вот это спасибо! Эти три детальки составляют вместе шарик? или они помогут мне восстановить мой?
(вот это я понимаю запчасти народного автомобиля - все по 100 рублей, всегда бы так
И еще, "1131400600 Втулка, шток вилки переключения передач 2" - двойка в конце значит что их нужно две штуки?
Отредактировано mironovm (29.10.2014 22:45)
Поделиться5329.10.2014 22:42
производителю
неееееееееееееееееее, неможет этого быть
Поделиться5429.10.2014 22:49
немцы за образец москвич брали )))
Поделиться5529.10.2014 22:51
блин точно!!! а я все ломал голову что это напоминает)))
Отредактировано mironovm (29.10.2014 23:13)
Поделиться5630.10.2014 12:04
(Вчера 22:45)
это деталь тоже бывает ломается, просто вытянул с архива заказов и скинул разом
в основном для восстановления шарика достаточно только двух позиций(как раз две половины шарика)
Поделиться5730.10.2014 13:12
Спасибо огромное! заказал эти две детальки, пишут срок 2-3 дня, нужно побыстрее сделать более-менее переключение, а то на учет нужно же поставить, ехать по городу с невменяемым переключением полный атас, особенно на светофорах, итак намучился пока гнал его через Аксай
Отредактировано mironovm (30.10.2014 13:15)
Поделиться5931.10.2014 19:52
Сделал дубликат переднего номера, а то он был помятый и надорваный посредине, на учет же ставить надо, хочу эти номера оставить
Отредактировано mironovm (Сегодня 17:15)
Сколько нынче стоит сделать дубликат и сколько времени занимает?
Поделиться6031.10.2014 23:12
отдал 1200 за один номер, прямо при мне сделали минут за 10, вроде нормальная фирмочка официально всё делают давно уже, в автошколе находится.
А так были в интернете и по 1000 но доверия не внушали как то.
