Народ суть проблемы такая.Пару месяцев назад поменял радиатор печки.Щас начались не большие морозы.Вообщем включаю печку как обычно на второе положение...в салон дует теплый воздух,а на стекло прохладный,но как даю больше 3000 оборотов,то воздух теплеет и не зависит на ходу это или стою на месте..На днях помпа потекла...поменял,заодно и термостат махнул на новый.Проблема вообщем осталась...Кто что может сказать?Может ко с таким уже сталкивался..
Нужна помощь!!замерзаю!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться326.10.2014 13:57
холод собачий))
спасаем, замерзаю.
Конкретное есть предложение?
Поделиться426.10.2014 14:01
это ссылка там есть и решение твоей проблемы
Поделиться526.10.2014 14:07
Я там был и все читал и смотрел...по сути для себя не чего нужно не нашел...до этого два года ездил и проблем не знал.В минус 27 ездил и на месте стоял,все было шоколадно
Поделиться626.10.2014 14:10
по теме - промывка радиатора и доработка мотора печки . если промывка не поможет - замена радиатора печки
Отредактировано elektro (26.10.2014 14:12)
Поделиться726.10.2014 14:14
чем и каким образом промывать радиатор?
Поделиться826.10.2014 14:18
а сам моторчик и вентилятор это через верх доставать?через капот?
Поделиться926.10.2014 14:22
радиатор вытаскивается если бардачок снять и правую половину подторпедного пластика , промывать давлением воды , заквасить спрайтом или кока колой , молочной сывороткой
моторчик сверху из под капота - под пластик щитком
Поделиться1026.10.2014 14:24
так радиатор новый..зачем его мыть?старый был да забит...
Поделиться1126.10.2014 14:29
прежде чем выкинуть новый кетай радиатор , его надо помучить .
Поделиться1226.10.2014 14:31
Какой кетай?зачем его выкидывать...я чего тебя вообще не пойму
Поделиться1326.10.2014 18:23
Какой фирмы радиатор ставил? В недорогих радиаторах маленькая площадь теплоотдачи, поэтому они очень плохо греют. Поэтому и придётся его выкидывать и покупать хороший.
Поделиться1426.10.2014 20:10
а ты что - оригинальный ВАГ радиатор купил ?
все остальные - производства китайского , греют намного хуже родного
Поделиться1527.10.2014 09:36
Фирму не помню,помню,что какая то финская
Поделиться1627.10.2014 16:43
)) по цене и тепло . пробуй доработать вентилятор , тепла будет больше точно
Поделиться1727.10.2014 16:58
1.слить ОЖ -2 пальца от min (меньший объем ОЖ в ситеме быстрее прогрееться)
2.Включать печку (кран печки и вентилятор) после того как стрелка выходит из белого сектора.
3.Затулить картонкой радиатор от холодных потоков воздуха
Поделиться1827.10.2014 17:06
4. Доработать вентилятор! Обязательно! Разница большая будет.
Поделиться1911.11.2014 20:52
интерестно,пригодится!спасибо
