Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Проблы с датчиками ‡Дизель
Сообщений 1 страница 6 из 6
Вот доделал капиталку и вышло так что перестали работать датчики а именно: не включается вентилятор на радиаторе когда движок нагревается  пришлось покаместь времянку с АКБ кинуть на плюс вентиля,температуру то показывает то нет,до этого масло маргало теперь нет..может провода датчиков поперепутывал если можно и если есть у кого схемки какие на датчики,как то так..
Мотор 1.6 Турбо Дизель.
Отредактировано FOMICH (29.10.2014 20:15)
плюс на дотчик вентилятора приходит с блока предохранителей ( через предохранитель )
температура  двигателя - датчик  на фланце патрубка ОЖ на печку  - провод желто  красный
масло 2 датчика  - один  провод сине черный  на синий  или коричневый  датчик  , второй провод  желтый  датчик белый или черный .
мотор ( тип , обьем ) поставь в аватарку - чтоб  не гадать .
схем полно в начале темы
Тоесть возможно просто предохранитель умер и из за этого не крутит вентиль на радиаторе?
ага  ))
поменял датчик на вентилятор сразу работал, а сейчас снова не срабатывает ток на проводах есть, что ли опять накрылся должна быть какая то причина в этом?
если сам вентилятор дохлый  то не будет крутить . если датчик кетай - вопросы к кетайцам ))
