В нете отыскал тему по переделке задних тормозных барабанов В2 под дисковые механизмы...
Тема вызывает интерес.
В этой теме описана переделка с применением тормозных дисков и суппортов от corrado.Видимо задняя балка тоже заменялась.Или менялся чулок.Или же приваривалось крепление суппорта к стоковой балке.
Попробуем разобраться...
Переделка задних барабанных тормозных механизмов под дисковые.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться121.02.2012 00:40
Поделиться221.02.2012 01:32
Вот еще ссылочка на подобную инормацию.
htth://vento-club.com/forum/42-485-1
Отредактировано Серега DIESEL (21.02.2012 01:34)
Поделиться321.02.2012 20:29
была интересна эта тема - читал ранее - могу не много ошибаться
меняется только цапфа - крепится прямо к балке - посадка штатная
цапфа подбирается от гольфа 3 или 4 - нужно уточнять
ну и суппорт диск и подшипник новый нужны
другое дело как поведет себя б2 вариант если спереди диски 239на12 и сзади такие же ... кто-то говорит мол все ок ... кто-то мол в повороте машинка будет уходить вбок ... без пол литра не разобраться
Отредактировано roman (22.02.2012 20:03)
Поделиться421.02.2012 20:45
на перед ставить надо 256 от синхры. иначе будет претормоз
Поделиться521.02.2012 22:07
Миша правду говорит.Без увеличения передних дисков задняя ось будет работать не правильно-задние колеса будут срываться в блокировку.В идеале нужна ABS.
Поделиться624.02.2012 20:27
для установки на заднюю ось тормозных дисков необходимо: (если ошибся - поправьте пжлста )
этап 1.
01. отремонтировать передние тормозные устройства (239*10)
02. прокачать тормозную систему
03. осторожно прикатывать передние тормоза (100-200 км - просто ездить неделю)
этап 2.
04. купить и отремонтировать новые супорта и диски 256*20
05. купить новые цапфы с креплением под супорта (239*10) , также купить новые подшипники
06. купить гидравлический ручник
07. купить увеличенный тормозной усилитель
этап 3.
08. помолясь ...
09. супорта и диски с перденей оси - установить на заднюю ось
10. на переднюю ось установить увеличенные диски и супорта
11. установить гидравлический ручник
12. заменить тормозной усилитель
14. прокачать тормоза
15. осторожно прикатывать передние тормоза
этап 4.
16. подсчитать потраченное - показать друзьям - ну и обмыть конечно
вообще есть куча вопросов:
1. к примеру понятия не имею где купить гидравлический ручник и как его выбрать и правильно поставить на б2 ... знакомый что-то сказал мол старый не бири ибо такие ручники в нормальных режимах не эксплуатируются и зачастую продаются на последнем издыхе
2. подойдут ли штамповки 13 на перднюю ось с супортами от синры?
Отредактировано roman (24.02.2012 20:33)
Поделиться725.02.2012 20:21
c переда на зад не поставить. зачем гидроручник?
Поделиться825.02.2012 21:18
если ставить на зад - передние супорта - то тросик не катит ибо цеплять его некуда - значит нужен гидроручник + мне сказали что в таких ручниках есть винтик - регулировка - чего-то типа усилия
по идее - если подключать по схеме задние пормоза от штатного - через ручник - к тормозам - а - передние штатно - то при нажатии на педаль в пол - передние работают вплоть до бликировки а задние можно быстро и прямо из салона настроить - больше/меньше- чтоб и тормозили и борт не уезжал вперед
... где спорно - отпишитесь - интересно с разных сторон вопрос обтереть
Поделиться925.02.2012 22:01
С наименьшими затратами инсталлируется с Поло - перекрутил ступицу со всеми потрохами и усе.Трос ручника люди подгоняли как-то - тема была давно.при твоей переделке 13 диск не станет.не забудь про вес машинки - крутить будет на раз без колдуна.
если не ограничиваться радиусом дисков и разболтовкой то внедряется и с гольфа 4-5-.. и с других ФВ,только цена вопроса превосходит цену машинки.Удачно настроенные задние дисковые тормоза будут работать идентично рабочим барабанным.
Отредактировано elektro (25.02.2012 22:03)
Поделиться1026.02.2012 13:16
содрал с гольф 2 клуб у нас почти все аналогично. Спасибо Igor12345 за подробный отчет.
Для замены нам понадобятся:
1 - Цапфа(отличается от барабанной) 333501117 и 333501118
2 - Скоба 443615425B
3 - Диск тормозной 357615601
4 - Колодки тормозные 1H0698451F
5 - Подшипники ступичные + специальная смазка для них 191598625
6 - Суппорт 191615423AX и 191615424AX, но лучше сразу поставить от 4 гольфа у них ручник не закисает номера BHN 136 и BHN 137
7 - Тормозной шланг(от трубки к суппорту) + нужно менять тормозную трубку на более короткую, но я просто сделал кольцо и оставил старую. Если ставить суппорта от г4 то номер шланга PHD 351
8 - Четыре болта с гроверами для крепления скобы(подходят от а/м ваз 08-99)
9 - Кожух грязезащитный(новый оригинальный стоит 700р и его нужно было ждать 2 недели, на разборках б/у в хор. сост. найти не смог, поэтому был поставлен кожух от ваз 01-07 за 50р с доработкой напильником, молотком и дрелью) 191615611 и 191615612
10 - Тросики ручника 191609721A у Б2 свои
Всё фото о замене в полном размере можно посмотреть по этой ссылке
Внимание: После данной замены необходимо произвести прокачку тормозной системы(в такой последовательности задние правое/левое передние правое/левое).
Предупреждение: Для тех у кого спереди стоят 239мм тормоза, сзади нету регулятора тормозных усилий, а также установлены вакумный усилитель(9") и гтц(22мм) сообщаю: что задние тормоза значительно превосходят по силе передние, что приводит в заносу задней оси(задние колеса блокируются намного раньше передних) даже на сухом, чистом асфальте на хорошей летней резине.
Отредактировано КАКТУС (26.02.2012 13:27)
Поделиться1101.03.2012 22:20
может быть кто знает - насколько снижается ресурс задних тормозных устройств - если они дисковые? ... как фактор - пыль грязь камни из под передних колес
Поделиться1201.03.2012 22:36
из опыта - замена задних колодок в 2 раза реже передних (если система исправна и колдун работает) - сравни с существующим порядком на барабанах.Против пыли грязи пыльники (целые)
Поделиться1310.03.2012 22:01
Может кому пригодится: сделано из передних грязезащитных щитков от копейки,либо от 21099.
Поделиться1411.03.2012 20:38
НУ что купить и установить всё это нет проблем, вопрос в финансах, а вот где достать троса ручника от б2???
Поделиться1511.03.2012 21:15
"тросик ручника от шарана почти один в один подходит" - слова человека, поставившего назад диски вот на этом пассате. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa … twinweber/
Отредактировано Studenov (11.03.2012 21:39)
Поделиться1628.03.2012 11:11
Кто может подскажет? Подойдут ли суппорта от Audi A6 2.6"1996? Смог выяснить только то, что, скоба подходит(задняя). Такой же вопрос по передним тормозам.
Поделиться1728.03.2012 14:34
выскажу свое мнёие: если хотие чтоб тормазилки были супер необходима вся тормазная система пассика б3 или 4. где взять? купить по частям (но будит дороговато) или же купить полностью машину (аварийную конечноже)и перенести с неё все элементы подвески и тормазов. понимаю дорого, трудоемко зато результат будит весьма радовать да и если повезт перекинуть двигатель какойнить 1.8 моно или 2.0инж будит пасиклетать очень хорошо... да и с з\ч будит пороще.
ИМХО
Поделиться1810.04.2012 18:20
А от джеты 2 подайдут тормаза дисковые?(задние)
Отредактировано Леонид (10.04.2012 18:27)
Поделиться1909.06.2013 09:54
видел - герфритз - продает наборы - задних дисковых тормозов - китайческие - кто ставил ? как качество / цена
Поделиться2016.06.2013 23:24
короче такой комплект будет стоить 500$
Отредактировано roman (16.06.2013 23:26)
