Всем привет! Пытаюсь по штатной схеме подключить передние ПТФ. реле стоит, кнопка запитана, задний фонарь на второй щелчек загорается. Провод от кнопки в распред коробку( с плюсом от первого щелчка) заходит в красную колодку. Из какого места провод должен уходить под капот?!? Под капотом у левой фары есть один провод, коричневый, 1-1,5 мм кв примерно- звонится на массу. И двухконтактная фишка возле бочка омывателя.
Главный вопрос где искать плюс на птф или от какого контакта тянуть.
Если у кого- то стоят, сделайте пож фото под капотом и монтажника.
Спасибо!!!
Подключение ПТФ
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться102.11.2014 17:19
Поделиться202.11.2014 18:04
Чето все так сложно. У меня противотуманки стоят без реле, просто задействовал не задействованую кнопку на торпеде.
Поделиться302.11.2014 22:35
А какая кнопка на торпеде не задействована?
А где у тебя предохранитель?
Поделиться402.11.2014 23:44
Значит так.Кнопка та что на фото.
Кабель берем не тонкий многожильный для проводки 220 В. В противотуманках массу "-" провода прикручиваем к крпусу авто плотненько. А "+" я взял с замка зажигания, протянул на контакт кнопки, а с другого контакта кнопки затянул на свободную колодку предохранителей , ну а потом потяул на "+" к противотуманкам одним проводом. Он чуть тепленький когда ПТФ включены долго. Вот как то так. с ув.Павел
Поделиться503.11.2014 10:29
Доходчиво весьма)))
Получается что у меня есть все, кроме плюсового провода от фар. Сам повод не проблема. Куда воткнуть?!?
Поделиться703.11.2014 21:26
За блоком предохранителей есть свободно торчащие клеммы, некоторые постоянно под "+", а некоторые через реле разгрузки замка зажигания, маркируются на схеме как 15-шина. Было бы грамотней не нагружать контакты замка, а вместо врезания в проводку - одеть клемму на блоке предохранителей, а далее по предложенной схеме
Поделиться803.11.2014 21:46
поддерживаю!! но замок перевел в состояние выкл и противотуманки потухли и аккум не разряжаеться если забыл выкл птф ))
Поделиться904.11.2014 20:27
15-я шина тоже гасится замком.
Поделиться1005.11.2014 19:01
Все сделал. Все штатно. С кнопки провод идёт на b16, это предохранитель 6, а под капот провод выходит из c22. А там уже лампы.
Поделиться1109.11.2014 23:34
Поделиться1210.11.2014 16:48
о,точно у меня противотуманки просто стоят не подключены,однако одна с лампочкой а другая вообще наглухо литая для лампочки нету нечего (мб надо самому врезать хз)видать старый хозяин менял.надо сделать чтоб работали я ими не пользуюсь но если сделать вместо габаритов чтобы гарели каким нибудь синим цветом было бы неплохо)
Поделиться1310.11.2014 16:55
Как бэ запрещено и чревато неприятностями с ГиБДД
Поделиться1410.11.2014 18:34
цвет не синий делать ))) лучше желтый или белый
Поделиться1511.11.2014 15:39
Цвет - это Ваша безопасность, никаких синих, зеленых ))
Поделиться1611.11.2014 17:54
это "обманка" были такие модификации без ПТФ
У мну такие стоят, я в них ДХО заварганил, благо расположенны по госту
Повбывав бы
Поделиться1711.11.2014 20:03
У мну такие стоят, я в них ДХО заварганил, благо расположенны по гостуПовбывав бы
хехе))))ну я ими не пользуюсь вообще и они у меня не запитаные.да и вообще у меня со светом проблемы,я как купил ездил днем даже незнал горят фары или нет и вот настал случай ехал и стемнело включил фары а из 3 положений горят только габариты на габаритах далеко не уедишь пришлось местами дальний включать и до дому ехать потом приятель мне провод времянку кинул и теперь горят только габариты совместно с ближним(((кстати если есть у кого или кому не в лом нарисуйте схемкуи проводов как подключены ближний и габариты (дак наведу порядок в проводах этих и по человеческий будет гореть габарит отдельно от ближнего))заранее спасибо))
кстати не по теме я как то в чате писал что вентиль не работал на прямую накидывал на АКБ времянку и ездил (проблемма решена купил за 10 уе новый датчик вкрутил,и купил датчик сверху который в голову вкручивается (ато и температура не показывала на панели)и всё путем теперь показывает стрелка температуру и включается вентилятор но включается вентилятор кгда стрелка температуры на середине это норм?)
Поделиться1811.11.2014 20:06
а зачем вам еще дополнительные ПТФ на бампере?
Поделиться1911.11.2014 20:12
да, чуть стрелка заходит за лампошку и включается вентилятор
Поделиться2011.11.2014 20:32
схемы в начале раздела
Поделиться2111.11.2014 22:16
ништяк тогда))))
а то что тосол на высоких оборотах через расширительный бачек немного вытек это норм или чтот не так? я тут весь это раздел "система охложнеия" перечитываю,начитался огого...кто пишет прокладка ГБЦ кто еще что....жесть)))а я как вы помните только капиталсу сделал и проездил мб всего пару км от дома на гараж и всё...снова проблемы(
Поделиться2211.11.2014 22:17
мне бы такую самопальную схемку как в этой теме магнат выше нарисовал от руки четко и ясно.а в таких схемах я не бум бум не электрик,я сварщик=)
Поделиться2311.11.2014 22:21
на пальцах : когда открыто зажигание , реле разгрузки замка зажигания подет плюс на кнопку света ( провод черно - желтый ) , с кнопки плюс по бело - черному идет на подрулевой где можно переключить на ближний ( желтый провод ) или дальний ( белый провод ) . они идут назад в блок разьемов , через раздельные предохранители ( право-лево и ближний -дальний ) на разьем моторного отсека - дальше на фары желтый ближний белый дальний . еще фаре нужна масса ( коричневый )
Поделиться2411.11.2014 22:39
Спасибо,записал себе в заметочку завтро думаю займусь этим бардком покаместь чувак который занимается моим ТНВД болеет)
