Здравствуйте.
После установки ксенона хотел откорректировать направление света фар.
Но вот при детальном осмотре увидел, что регулировочные гнезда, куда входят винты немного деформированы. И я не могу нормально отрегулировать фары.
Подскажите, как их найти? По каким параметрам спрашивать в автомагазинах? И не универсальны ли они с еще каким-то автомобилем?
Спасибо.
Регулировка фар ‡фары, регулировка, крепления фар регулировочные
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться118.11.2014 21:04
Поделиться218.11.2014 21:50
Регулировочные винты сейчас не найдешь нигде.
Я на разборке нашел. И также сам сделал. Из длинного болта, вкрутил его в посадочное место , а в самой фаре закрепил двумя гайками. И таким образом когда болт крутишь он прижимает к рамке фару, и стоит как мертвый.
Поделиться318.11.2014 21:59
на болт между фарой и рамкой одеваешь кусок шланга Ф6, за счеи его упругости регулируешь, а вобше у гер фрица есть новые комплекты болтов регулировки
З.Ы. колхозный ксенон зло!!!
Поделиться418.11.2014 21:59
http://ru.aliexpress.com/item/Poson-99- … 28565.html
5,5 $ в РБ доставка бесплатная...
Отредактировано Viktor (18.11.2014 22:00)
Поделиться518.11.2014 22:01
клипсы на фарах куда вставляется шар регулировочного болта идентичны с БМВ , в наличии полно
номерок был у Вариант Z на драйв 2 , но там найти проблематично в его БЖ ( букав сильно много ) , эти клипсы идут на модуль оптики разделенки Б3
Поделиться618.11.2014 23:08
У меня давно стоит болт под отвертку, 2 шайбочки и пружина (потуже, иначе фара будет дребезжать) между шайбой и рамкой.
Поделиться718.11.2014 23:15
Аналогично. Надёжный метод))
Поделиться820.11.2014 11:57
Спасибо за ответы.
Скажите, а у всех фары намертво прикручены или же дребезжание света на "стиральных досках" норма?
Поделиться920.11.2014 12:15
Спасибо за ответы.
РАмка на мертво, у фар регулировка на шарнирах. Смотри их ,может из плассмаски вышел. или рамка сама плохо прикрученна.
Поделиться1020.11.2014 13:57
Да вот в том-то и проблема... У меня регулировочное гнездо перекосило и деформировало в рамке. И сейчас хочу привести все в нормальное состояние. Потому что едешь по неровной дороге и в темное время по пучку света на дороге видно, что фары очень дребезжат.
Поделиться1120.11.2014 14:58
ТОгда бери набор у Леши Гер Фрица , там пласмаски + болты, Я такой у него брал. Только болты свои поставил, оригинальные. Один китайский поставил ,заржавел через год и закис((
Поделиться1225.10.2018 13:24
Пружинки да,но проблема их найти и купить хоть от чего нибудь.Может у кого какие артиклы есть пружин от чего либо автомобильного.У Dgippo1 идея неплохая,только сколько резать в (граммах [взломанный сайт] ) сантиметрах,чтобы прижималось и отпускалось ?
Поделиться1325.10.2018 18:47
Bobis19
В любом магазине тазозапчастей продаются всякие пружинки разных размеров. Подбери примерно подходящие да поставь.
