Обратил внимание что между общей шиной свечей накала и головой (корпусом) напряжение на 1.5 В ниже чем на клеммах АКБ. Выяснилось что по минусовому пути теряется 0,5 В остальное оседает на плюсовых проводах.
Не многовато потерь??
Напряжение на свечах накала?!
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться107.12.2014 22:51
Поделиться207.12.2014 23:10
Только что сам поразмыслил. Закон Ома вспомнил))
Известно что потребление свечей не меньше чем 10А каждая, итого 40А
Из закона Ома сопротивление [Ом] = напряжение[В] / ток[A]
1.5/40 = 0,0375 ом получили общее сопротивление проводов к свечам накала. Так что сопротивление проводки вполне естественное и потери закономерные.
Страница: 1
