Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Дальний + ближний одновременно ‡Ярчеее однако))
Сообщений 1 страница 13 из 13
Если в режиме ближнего света прижать рычаг переключения на дальний до появления самого дальнего и задержаться в таком положении - будет яркий поток света (ближний + дальний) электрической мощностью около 115 Вт на фару. Светит обалденно))
Вопрос: как будет чувствовать себя фара если сделать на постоянной основе чтобы при дальнем свете включалась и спираль ближнего?
Фара стекло- сразу ничего не будет, но в лужи лучше не влетать  IMHO
Исключим лужи))) Отражатель как??
х.з., но не думаю что быстро, всетаки основа металл-хлаждатся должно не плохо, нуна по тазовским форумам, порыть-об оптике 01 и 06(на шахах вроде такое было или сами делали)
На шахах такое есть но там раздельная оптика.  По остальным моделям мнения раздваиваются.
Теплоотвод с заду наклеить)
А зачем? Ближний свет маскирует и затмевает дальний. Т.е., вдали будем видеть хуже.
Лед лампа H4-16CREE, эта не должна грузить фару по теплу и току потребления.
По вопросу затмевания..
На практике мне понравилась работа при езде по убитым дорогам где надо яму и далеко заметить,  и близко рассмотреть при маневре.
Лед лампа
э
с учетом того что отражетель спроектирован под точечный источник света, находяшийся в фокусе = полная фигня IMHO
Led лампы ни в коем случае нельзя ставить в фары.
Диод тож один на Drive, как и в принципе спираль ближнего экранирована с одной стороны.
все время  наши делают , отражатель держит пару лет точно , проводка - нет . надо усиливать провод массы к лампе - горит собака .
на ауди 80 бочка  глянуть надо - человек уже лет пять точно катается  дальний +ближний  вместо дальнего , вроде не жаловался пока
светодиод не в отражатель надо а  в свою оптику  - линза на ем  должна быть , отражатель совсем не нужен .для примера - кетай фонарик  с 1 диодом - светит же
Отредактировано elektro (08.12.2014 20:05)
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
Отредактировано wowasyy (05.10.2016 12:36)
