Здравствуйте, форумчане!
После некоторых колебаний я всё же вымыл дозатор от говна всякого, отрегулировал перпад давления и вот что получил:
мотор на холодную уверенно заводится, не троит
проявились плавающие хх на холодную( в пределах 200об/мин) и на горячую(50об/мин). причем не всегда. былодо промывки, но неявно выражено
при езде , если выжать сцепление и отпустить газ, обороты падают практически до нуля и сразу восстанавливаются. до промывки было менее выражено. резистор расходомера настраивал, на хх на горячую 0.6 вольт. концевики вроде живы.
Осталась непонятка, в дозаторе есть гаечка внутренняя которая держит сам шток плунжера, нужен какойто зазор? закрутил заподлицо с крепежной гайкой. Плюс к этому, не могу понять что с дозатором не так. Вместо винта СО у меня ничего нет.Отлив есть под сверловку, а винта нет. как регулировать - непонятно.
Перепад давления 0.35 атм. лямбда выдает показания.
Мотор 5 горшков.
Жду советов, подсказок. Провалы оборотов напрягают больше всего, хотелось бы починить.
Вопрос по ke-jetronic ‡страннно ведет себя.
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться119.12.2014 10:23
Поделиться219.12.2014 17:04
картерные газы
или подсос воздуха за дроссель
так же посмотрел бы шмхх
Поделиться319.12.2014 20:05
винт СО находиться в глубине корпуса на котором стоит дозатор,его крутить надо шестигранником на 3мм.на счет оборотов-во-первых:проверь подсос воздуха.потом-выставь ток ЭГРД.после этого СО(только точно нужно убедиться что ЛЗ рабочий)
Поделиться419.12.2014 23:42
ты этот винт имел ввиду? у меня там просто нет отверстия под него.
Отредактировано lenning (19.12.2014 23:43)
Поделиться520.12.2014 10:54
lenning
а сам корпус распределителя такой же как на картинке выше?просто с 5 цилиндрового я не видел,может там в другом месте располагается.Либо с завода туда заглушка ставилась,может она там у тебя и стоит?
Поделиться620.12.2014 12:05
lenning
Да, точно такой же. только без винта
Поделиться720.12.2014 13:53
lenning
можно фото?
Поделиться920.12.2014 21:38
lenning
да мне кажется что это заглушка,так как винт в другом месте чисто физически нельзя разместить.Сними этот корпус в котором должна быть дырка,и на рычаге лопаты 100% будет сам винт
Поделиться1022.12.2014 23:51
Раиль
на выходных попробую раобраться. отпишусь
Поделиться1126.12.2014 17:10
Снял корпус с тарелкой, действительно там заглушка. Подрегулировал зазор на плунжере до 0.6 мм . почистил регулятор хх карбоклинером. Начал настраивать СО, и столкнулся со странностями. В одну сторонукручу винт, мозги начинаютдавать в одном направлении ток. Если кручу в другую - значение достигает нуля и в другую полярность не переходит. Мультиметр исправный , проверял. Так должно быть? Или мозг неисправен?
Поделиться1226.12.2014 18:27
lenning
могу предположить:
1)регулировка на холодный двиг
2)неисправный ЛЗ
3)неправильно стоит плунжер
4)попробовать еще раз после настройки зажигания
И почитать информацию здесь:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
Поделиться1330.12.2014 11:07
Раиль
какой уоз ставить? я ставил по книжке по вертикальной метке на маховике
Поделиться1430.12.2014 12:38
вроде так,потом можно трамблером подрегулировать
Поделиться1531.12.2014 02:50
чего-то явно не хватает.
у тебя РХХ трехконтактный? + вопрос на дросселе винт. крутишь его, хх плывет, но мозг восстанавливает обратно. как настроить?
Поделиться1631.12.2014 07:41
на ke-jetronic нет рхх.
такого не наблюдалось.винт закручиваю-обороты падают,откручиваю-наоборот.
Поделиться1731.12.2014 11:34
на к жоптроник не рхх а на ке жоптроник есть..леннинг проверь правильность регулировки и работоспособномть микровыключателя на дросселе.
Поделиться1931.12.2014 11:44
если микрики работают правильно,то обороты плавают из-за износа дорожек потенциометра(черная хреновина на дозаторе ближе к крылу)
Поделиться2031.12.2014 11:49
тут бурное обсуждение моей беды на форуме ауди. уже советовали. пробовал отключать всё что можно! и ПНД и ЭГРД . обороты становятся ровными только при отключении РХХ. тогда уходят провал при отпускания газа, колебания и всё прочее.
Поделиться2131.12.2014 12:25
как это нет? о_О не может быть.
вот такой
это не рхх,а клапан дополнительной подачи воздуха
Поделиться2231.12.2014 12:29
на сколько я помню это только на ауди.по крайней мере на 4цил ke-jet его нет.
Поделиться2331.12.2014 12:33
какие проблемы на данный момент?если ты вместо "рхх"(на самом деле кдпв)ставишь заглушку и обороты выравниваются и при сброса газа падают,то ищи подсосы
Отредактировано Раиль (31.12.2014 12:35)
Поделиться2431.12.2014 12:40
на самом деле он как раз и есть РХХ. во всех мануалах так описан.. в КЕ предусмотрена регулировка холостых без блока управления зажиганием. и в таких случаях эта балда начинает работать. как у меня.
тот винт, о котором я говорил, он регулирует положение дросселя для настройки концевиков ХХ и полной нагрузки. и у меня они есть. у меня KE-3 jet
теперь по проблемам.
на холодную колбасит обороты +-100 оборотов.
провал после перегазовки, после него или успокаиватется машина с зависанием на 1000, или 4-5 колебаний от 500 до 1200. потом успокаивается. отключение ПНД ничего не дает, как и ожидается.
думаю детально проверить лямбду, на всякий случай.
на эгрд сигнал поступает в обе полярности, но с диким опозданием. и момент, когда на нем нет тока существует на протяжении 4х оборотов винта СО. насторораживает. возможно лямбда сказала прощай.
+ есть желание проверить дтож.
вопрос по лопате. на включенном бензонасосе у меня лопата зажата на 2 мм от начала диффузора. это нормально? или дать люфт вниз или вверх?
Поделиться2531.12.2014 12:42
Отредактировано Раиль (Сегодня 12:35)
я его отключаю от мозгов = его бездействие. тогда провалы уходят, колебания уходят. мотор хорошо работает.
у меня эбу дает команду менять хх. почему не знаю. пока немогу понять
если ставить заглушку, машина не заводится. только с подгазовкой, отпускаешь газ - глохнет
Отредактировано lenning (31.12.2014 12:42)
Поделиться2631.12.2014 12:46
у меня KE-3 jet
с этого и нужно было начинать)))тогда на счет рхх и микрика на дз я согласен с вами
как раз ЛЗ и виноват.если он не работает ток эгрд не меняется,если запаздывает,то скоро умрет
это не сложно,где то на ауди форуме был график зависимости сопротивления от температуры
это лучше посмотреть по книжке именно по тому двигателю что стоит в авто
Поделиться2731.12.2014 15:36
крутил крутил я и вот чего добился. эбу таки выдает колебания на эгрд, за ними появляются оные на лямбде. но только когда я принудительно обеднил смесь, добившись того что ток эгрд вышел из нулевой зоны. сейчас 4ма и вокруг этого значения колебания. всё еще непонятна мертвая зона. подкрутил по звуку детонации уоз, сейчас на границе оной. провал при отпускании газа стал очень малым, буквально50-100 оборотов. осталось небольшое дергание на хх, но, думаю, форсунки могут быть в плачевном состоянии.
Поделиться2831.12.2014 15:41
наоборот:лз-эбу-эгрд
возможно
Поделиться2931.12.2014 17:13
Почитав кучку статей , вче же выходит что эбу инициирует изменение смеси дабы постоянно проверять работоспособность лямбды, и затем в малых пределах меняеи смесь. По крайней мере так работают современные эбу. Мне думается, ке3 не осрбо отличается от них в плане логики
Поделиться3031.12.2014 17:45
не знаю,нона ке эбу получает показания с лз и отправляет сигнал на эгрд что б изменить диф давление,вследствии этого повышается/понижается давление на форсунках.все логично)))
