Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Вопрос по ke-jetronic ‡страннно ведет себя.
Сообщений 31 страница 60 из 60
Раиль написал(а):
не знаю,нона ке эбу получает показания с лз и отправляет сигнал на эгрд что б изменить диф давление,вследствии этого повышается/понижается давление на форсунках.все логично)))
на ауди форуме ребятки подсказали умную мысль. что у меня предел регулировки эгрд может быть от 0 до 20 ма, а не плюс-минус относительно нуля
lenning
кстати,да.также от 0 до 10 есть некоторые(вроде на мерсах)я когда пытался настроить и на мерс-форумы писал
Отредактировано Раиль (31.12.2014 18:30)
второй месяц после настройки -  ситуация такая. на малом газу мотор дергается будто периодически отключают разные свечки. То-есть на холостых, или когда едешь на одной скорости без ускорения в рамках города. либо когда резко наваливаешь с холостых, сразу 2-3 пропуска, потом всё хорошо. внатяг без перебоев. свечи менял, провода ночью проверял. не коптит. свечи серо-оранжевые. единственная вещь, которую не проверял -  форсунки. Так и не смог их вытащить.
Кто что думает? Форсунки льют или неодинаковый налив?
Реально напрягает это подтраивание на холостом.
К слову на холодную пропусков практически нет.
Отредактировано lenning (26.02.2015 15:12)
Напишу пожалуй всвою тему. На дозаторе на конусе тонкая масляная пленка. Перед дроссельной заслонкой тоже.впускной коллектор довольно грязный , похоже на масло поджаренное. Куда смотреть? Трубки вентиляции не забиты.
ставить маслопомойку , клапан картерных газов например от Б5 пассата  , менять масло на другое , раскоксовать  кольца . дальше капиталка мотора  - выбери  сам  что больше нравится
могу предположить что не стоит маслоотражатель в ГБЦ
у меня вот такая ситуёвина, на холодную мотор заводится хорошо работает 5-10 мин и начинает плавать обороты хочет глохнуть и глохнит потом надо ждать 5-10 мин чтобы завестись, при увеличении оборотов до 1500 начинает колбасить при 2000 все нормальна ровно работает, при резком сбросе газа глохнит завести сразу не реально надо ждать 5-10 мин.
Что и где искать ???
пусковую форсунку попробуй отключить
побывал не помогло
заметил что иногда обороты 1500 или 1100 держит на холостых.
свечи черные?
посмотреть подсосы воздуха
свободный ход лопаты пнд, может подклинивает.
свечи чистые, подоснов не нашлол
мозг закипает и рядом нет хороших инжекторщиков
Отредактировано Wolt39 (24.03.2018 17:47)
посмотри свободный ход плунжера, может подклинивает. обычно как раз в районе хх
уточни где плунжер ?
дозатор открути от корпуса пнд, там три болта.
прям с трубками на форсунки поднимаешь его и внизу плунжер. проверь свободно ли он ходит
и за одно лопата, тоже может подклинивать.
и еще добавлю. там под дозатором есть резиновое кольцо, не советую его терять. изменится налив на хх
Отредактировано ario (26.03.2018 06:43)
а вообще если в инжектор давно никто не лазил я бы проверил следующее
1 системное давление
2 управляемое давление
3 налив форсунок в районе хх
4 распыл форсунок
расход какой у тебя ? и бенз какой льешь ?
4 распыл форсунок
расход 15 на 100
бенз 92
форсунках заменил зеленые резинки так как старые были каменные и там был подсос
форсунки распыляют примерно на 50% но не льют но и пара нет
началось все с плавающих оборотов на холостых от 1000 до 1500
по мне так это подсос, ты просто найти не можешь.
попробуй рхх отключить и настроить хх винтом на дросселе , посмотри будет ли разница
так все это происходит после 5 минут работы, значит нагрев и болячка выползает
компрессию мерил ?
у меня мотор не хочет жрать 92 ему тока 95 надо
работа на холостых мотор прогрет катался пол дня
Отредактировано Wolt39 (28.03.2018 20:26)
смотри клапан дополнительной подачи воздуха, закрывается ли на нем шторка. И ищи подсосы воздуха.
думаю на дросселе кто то накрутил болтик, регулировки
холостые надо вернуть на место , регулируется на горячем моторе. тогда и рхх сходить с ума не будет
сегодня попытался обогнать машинку и обнаружил что педаль в пол а машинка лениво разгонялась ??
на горячей мотор отрегулировал холостой ход на 1400 работает а на 1000 глохнет.
Отредактировано Wolt39 (29.03.2018 17:56)
на дросселе открутил болтик теперь там есть немного свободного хода, прогрел мотор выставил обороты в пределах 1100 мотор проработал на этих оборотах примерно минут 15 потом я газанул до 2000 и стрелка замерла на 1500 на холостых и вниз уже не падала.
думаю что где то потклинивает
тогда бы обороты не плавали
кстати, а концевика на дроссельной заслонке нет случаем?
друзья хх должно быть 850 оборотов.
если машина глохнет, попробуйте добавить качества, это шестигранник на три прямо на корпусе пнд.
если не разгоняется при тапке в пол, это либо богатая смесь либо зажигание. при богатой смеси должен быть ченый дым и грязные свечи.
так же со слов ваших сложно что то понять, лучше снимайте видео )
есть две штуки, один это отпушенный трос, другой полностью нажатый, на самом дросселе ничего нет
нет конце вика
