Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, наскочил в темноте на выступающий люк), деформировал крепление (уши) балки к узову с правой стороны (правое колесо сместилось на ~1см назад). С каких собратьев подходит данное крепление, чтоб на разборках поискать или новое купить, ибо Б2х у нас в городе практически нет.
Крепление задней балки. ‡Не увидел в темноте люк.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться121.12.2014 11:23
Поделиться221.12.2014 11:57
была тема - надо проверить от Б3 крепление , вроде такое - же
ставили и балку от Б3 целиком . там в ухе есть прорези регулировочные в отверстиях болтов на кузов - может просто убежала регулировка + сайленты порвались . вскрытие покажет
Поделиться321.12.2014 12:31
В том то и дело, удар пришелся именно на уши, ее немного согнуло. В месте где прикручивается одна гайка к кузову углы ушей не прилегают к кузову. как-то так. Позже выложу фото.
Поделиться421.12.2014 14:46
Да, еще подскажите, руль повернулся вправо, при прямолинейном движении. Возможно из-за смещенной балки?
Поделиться521.12.2014 15:28
при повороте балки геометрия нарушается , будет тянуть в сторону
Поделиться621.12.2014 15:38
самое интересное, что никуда не тянет. при отпускании баранки машина продолжает прямолинейно двигаться без намека на увод в сторону.
Поделиться721.12.2014 16:05
Необходима замена кронштейна балки. (балка и кузов не пострадали) Новых в продаже нет (( . Может есть у кого лишняя Б/У правая, купил бы с удовольствием.!!!!
Поделиться821.12.2014 16:19
есть кронштейны и задняя балка
продаю запчасти для б2
Поделиться1021.12.2014 18:56
у меня вроде есть
