От чего подходят? от копейки? Ниразу не менял, сейчас стало что-то бренчать при повороте влево, а так же сильно кидает машину при резком ускорении. Правильно диагноз поставил? Или развал - сход проверить тоже стоит?
Резинки стабилизатора
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться219.01.2015 15:43
По симптомам на них мало похоже. Стабилизатор лишь уменьшает крен машины в поворотах. Если кидает в сторону при разгоне, это может быть что угодно: люфт в сайлентах рычага, в рулевых наконечниках, в шаровой, даже открутившаяся ступичная гайка (у меня так было)
Ну а вообще, внешний осмотр из ямы с монтировкой все покажет. Если резинки целые, не разорванные, менять их не надо.
От копейки резинки больше, придётся обтачивать. Лучше взять в автодоке штатные резинки, там заменителей куча и дешево.
Отредактировано eremite (19.01.2015 15:48)
Поделиться319.01.2015 18:11
по резинкам стабилизатора:там надо посмотреть какого диаметра сам стабилизатор.есть 16мм,20 и 21мм вродь.у меня 20 миллиметровый-ставил от ваз 2101
Поделиться419.01.2015 18:32
Немного поправлю - 21 и 22 мм. 22 мм шёл на машины с гуром, 21 мм - без него. Вазовские втулки чаще всего без буртиков по бокам, их внешний диаметр больше и наружная форма немного не такая, как надо. Конечно, хомутами всё обожмётся, но смысл колхозить, если штатные втулки есть в продаже и недорого?
