Всем драсте! Прохудилась помпа, потекла, перестала работать печка, помпу поменял (на СТО), печа по-прежнему непашет. Подскажите, плс, как убрать из нее воздух?
Завоздушена печка
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться223.01.2015 11:22
прогреть машин до срабатывания вентилятора, встав так чтоб морда машины была выще
Поделиться323.01.2015 19:16
проверить проходимость тонкого шланга в РБ , и прогазовать . радиатор печки тупо мог забиться герметиками ( если кто то когда то куда то что то добавлял )))
Поделиться424.01.2015 00:52
Спасибо за отклик! Попробую прогрев, - простое газование эффекта не дает(( Отпишусь обязательно!
Поделиться524.01.2015 00:58
Еще крышку расширительного бачка проверь, держит ли давление в системе
Поделиться624.01.2015 19:00
Дизельный двигатель? Прогревать на холостых в зимний период долго будет.. Проще по ровной местности покататься.
У меня дизель, проблем с завоздушиванием системы если нет засоренности не наблюдал.
Завоздушивалось когда забивалось тонкое сопло на радиаторе - ответвление тонкой трубы в бачек, симптомы: печка не греет двигатель перегревается под нагрузкой.
Поделиться726.01.2015 01:26
Решение пришло в край нетривиально - в пятистах метрах от дома лопнул ремень генератора, попал под ремень помпы, тот тоже слетел. Дотягивал до базы уже на кипящем двигле. Когда поставил новые ремни и запустился - печка уже работала))
Всем спасибо за быструю реакцию и дельные советы!
