Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » куда приседеняется расширительный бачок?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Одна трубка от горловины бачка к радиатору, а та что снизу куда?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFHY1YpVBmhUH5FEPsAW91uIy6WPYXzPCVxJHlfwmeKfN&Width=450
Трубка 14А.
спасибо
так куда она присоеденяется? изображение отсутствует•
Слева по ходу движения штуцер на радиаторе
На моей машинке стоял родной радиатор без расширительного бачка (и он потек). Радиатор решила поставить новый. Опыта по "крокодильчикам" у меня никакого... Я и в глаза не видела таких машин раньше) Пошла в магазин к "спецам". Такого же не нашли, заказала аналог. Но пришел радиатор совсем иного устройства. Входящий и выходящий патрубки и тоненький газоотвод сверху. Необходимо было  "приколхаживать" расширительный бачок. Посоветовали от старой ГАЗели. Нижний патрубок от радиатора (радиатор - термостат - двигатель) пришлось разрезать и поставить тройник с отводом в расширительный.
Вроде существенных проблем нет, но..
Иногда загорается и не гаснет лампочка перегрева, хотя по факту радиатор вроде в норме и признаков перегрева нет.
Вопрос: Я правильно воткнула этот тройник или его надо было в какое-то другое место ставить, чтоб систему замкнуть?
Или может быть лампочка горит по какой-то иной причине?
Тройник лучше было бы поставить в тот патрубок, что соединяет обводную металлическую трубку с помпой.
А лампочка у многих без причины моргает, это болезнь наших приборок - трескается пайка.
Vera
Умница, что возрождаешь автомобиль! На счёт лампочки, проверь есть ли проводка на индикатор уровня антифриза, и стоит ли этот датчик уровня в самом бачке. У меня была проводка заглушена, датчика не было. Сейчас стоит датчик, работает на штатной проводке, проверял. Но иногда барахлит сама приборка и мигает лампочка, потом перестает.
