На холдную не заводится. Сосед посоветовал немного бензина прямо в карбюратор налить - завелась с 1-2 оборотов, но пока не прогрелась приходится обороты держать(сама не держит).Думаю проблема в карбюраторе, не подскажите что конкретно?
Самостоятельно не заводится
Сообщений 1 страница 30 из 88
Поделиться213.02.2015 16:12
Карбюратор какой?
Поделиться313.02.2015 17:01
Смотри открытие дросельной заслонкии, проверь пулдаун,возможно навернулась мембрана.
Поделиться418.02.2015 09:51
Оказалось перепускной клапан ушатаный был, пока обороты маленькие все в обратку уходило
Поделиться504.05.2016 09:19
Пару дней назад появилась такая беда: первый запуск с утра приходиться минут 5 крутить стартером что бы начала схватывать, в течении дня все нормально, карбюратор солекс 21073, бензонасос китайский отходил тысяч десять. Куда копать, подскажите.
Поделиться604.05.2016 09:32
Искру проверь. Именно с утра. Так же проверь как качает бензонасос с утра. Качает плохо став клапан обратный перед бензонасосом. Искра плохая или нет совсем датчик хода или катушка.
Поделиться704.05.2016 10:03
Все возможно если голова на месте... 89613227771 89613949990 всегда на связи
Катушку поменял месяц назад на новую (восмерошную), а насчет бензонасоса ведь в поплавковой камере бензина должно хватить для запуска. Получается трамблер косячит.
Поделиться804.05.2016 10:52
далеко не факт, особенно если между карбом и коллектором нет текстолитовой теплоизолируюшей прокладки.... бенз из поплавковой камеры может просто испарится.....
Поделиться904.05.2016 11:29
тем более что на солексе в поплавкой камере бенза так, на понюхать, в отличии от пирбурга..
На солексе с утра заводил так: жамкаешь один раз педалью и вытягиваешь полностью подсос
Поделиться1004.05.2016 11:57
Раньше так и было педаль, подсос и пуск, текстолитовая прокладка присутствует. Попробую поменять сначала бензонасос потом если не проканает то и трамблер с комутатором.
Поделиться1104.05.2016 12:11
Если дело было в трамблере и коммутаторе она бы у тебя и не ехала бы вообще а только дергалась и вообще глохла бы, тут только можешь поверить как зажигание выставленно и если чо чуть пораньше сделать. А на карбе проверь пусковое устройство. мембрана с штоком крюкообразным, которая приоткрывает воздушную заслонку при полностью выдвинутом подсосе
Отредактировано Илья (04.05.2016 12:12)
Поделиться1204.05.2016 13:05
Отредактировано Илья (Сегодня 12:12)
Спасибо попробую.
Поделиться1305.05.2016 13:55
Дешёвый бензонасос не бери. Целых три поменял пока не купил нормальный. (разборной)
Поделиться1405.05.2016 14:07
Я пирбург взял за 1700₽, 702242100
Пока все отлично.
Поделиться1505.05.2016 17:22
№ года назад купил маину, на ней уже стоял jp group до сих пор работает, тьфу-тьфу-тьфу
Поделиться1611.11.2016 23:36
Похожая ситуация! Карб пирбург 2б5, на холодную вааще никак, крутишь крутишь, ноль эмоций. С этими кручениями дошло до конца втягивающего....
Господа офицеры, помогите бога ради!
Если в карб бенза брызнуть и клему стартера на плюс, заводится кое как, с подергиваньем тросика газа. После пол минуты работы глушишь, заводится с ключа как родная.... как будто при первом старте топлива не хватает....может поставить бензонасос с ручной подкачкой?
Поделиться1712.11.2016 00:52
Или воздуха доxpена... Воздушная заслонка закрывается на холодную?
Поделиться1812.11.2016 01:24
Заслонка полностью не закрывается, туда сунули кусок проволоки, он вроде как предотвращает перелив....
Поделиться1912.11.2016 01:40
Зимой воздушная заслонка при старте должна быть закрыта полностью, иначе хрен заведется...
Поделиться2012.11.2016 01:40
Это как это? У меня если малейшая щель, всё... По первому холоду маслал по 10 минут стартером. Вроде схватывает, стартер выключишь - глохнет.
Буквально сразу как только заведётся автоматика должна приоткрыть ВЗ на определённый угол и далее с прогревом до полного открытия.
Поделиться2112.11.2016 19:58
Mongoost
Насколько я понял карбюраторщика, пусковое устройство вышло из строя, мембрана там какая-то накрылась...
Поделиться2212.11.2016 20:25
РИХАРД ЗОРГЕ
Пуллдаун (вакуумный резервуар) у тебя прохудился. Без него зимой никак нельзя - надо менять.
Поделиться2412.11.2016 20:49
Это такой бачок зеленый?
Нет. Вот как он выглядит:
Он приоткрывает воздушную заслонку после того, как мотор завёлся. А у тебя она уже изначально приоткрыта (скрепкой), потому и плохо заводится. Перед стартом нужно сильно обогащать смесь, для того и заслонка полностью закрывается биметаллической автоматикой, а только уже когда завёлся, пуллдаун её приоткрывает, чтобы мотор не задохнулся от нехватки воздуха.
Отредактировано eremite (12.11.2016 20:50)
Поделиться2512.11.2016 20:57
значит, здесь 100% виновата воздушная заслонка, 5 котловый двигатель хрен заведешь если заслонка не будет закрыта полностью, а потом приоткрытся на нужное расстояние, 4 ц двигатель это еще переварит, а 5 котловый нет. у меня 2e2 стоит на 5 котловом, и чтобы завестись нужно как только схватила подержать педаль газа секунд 10 чтоб обороты около 2 тыщ были,и наче глохнет и потом с трудом заводится. Ремонтируй пусковое устройство(пулдаун)
Отредактировано Илья (12.11.2016 20:58)
Поделиться2612.11.2016 21:16
Но какое-то время заводилась и с приоткрытой заслонкой. Только нужно было так же педальку подержать несколько секунд, а потом все нормуль.
Поделиться2712.11.2016 21:18
Кто нибудь знает номер этого пулдауна?
Поделиться2812.11.2016 21:31
ну на 2b5 врядли найдешь, от 2e2 может подойдет? 1115150200
Поделиться2912.11.2016 21:41
Спасибо!! А чем они могут отличаться?
Блин, я вобще тогда не понимаю смысловой нагрузки этой скрепки...
Поделиться3012.11.2016 21:43
Блин, я вобще тогда не понимаю смысловой нагрузки этой скрепки...Подпись автора
За жизнь без трусов, за лето во всем мире!
креплением и штоками https://www.drive2.ru/l/2136392
https://www.drive2.ru/l/2221748/
там написано как переделать под свой.
скрепка для того чтобы у тебя двигатель после запуска не троил и не глох
