Здравствуйте
Оказалось, что на моем пассате сгорел мотор передних стеклоочистителей
. только Экзист меня спасет, или может от чего другого подходит?
мотор стеклоочестителя
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться116.02.2015 18:37
Поделиться216.02.2015 18:48
Здравствуйте
Оказалось, что на моем пассате сгорел мотор передних стеклоочистителей . только Экзист меня спасет, или может от чего другого подходит?
гольф 2 полный аналог , пасат Б3 - надо смотреть по разьему на фишке
Поделиться316.02.2015 20:51
как я понял по схеме, от подрулевого переключателя дворников на сам мотор дворников, провода соединяются через разъем. Подскажите, где он находится? и еще, почему то у меня провода от подрулевого переключателя отличаются по цвету от указанных на схеме - может я не ту схему смотрю? (по схеме для моделей Пассат с августа 1982. у меня авто 1986г.)
Поделиться416.02.2015 23:06
еще вопрос, в Калуге и окрестностях есть магазины по фольксам или разборки? явки пароли плиз)))
Поделиться516.02.2015 23:09
провода от подрулевого в блок предохранителей , с него по другому разьему выходят под капот , разьем еще на самом моторчике . на нем еще масса может пропадать ( на корпусе моторчика )
Поделиться617.04.2016 17:25
Подскажите, моторы стеклоочестителя для переднего и заднего стекла одинаковые?
Поделиться817.04.2016 20:35
да
Спасибо.
Поделиться924.07.2016 19:45
Дворники работают только в самом быстром режиме. Это переключатель, или что?
Поделиться1024.07.2016 20:50
проверь сам моторчик - в нем две скорости , если не работает первая то и паузы тоже не будет
Поделиться1124.07.2016 22:17
Спасибо, проверим.
Поделиться1224.11.2016 23:22
Камрады, помогите понять работу мотора стеклоочистителей. К нему подходит разъём с 5 проводами: коричневый, три зелёных и чёрный.
Для чего на чёрном всегда есть плюс? Для чего предназначен коричневый? По нему на реле идёт сигнал с "парковочного" концевика, я прав?
При включении первой скорости напряжение появляется на проводе номер 2, при включении второй скорости - на проводе номер 4, а при включении прерывистого режима - на 2 и 3 сразу. Но ведь у мотора всего две скорости, тогда для чего 3 провода и такой сложный алгоритм включения режимов? Ведь за прерывистый режим отвечает реле
Ничего не понимаю.
Отредактировано eremite (25.11.2016 01:58)
Поделиться1325.11.2016 20:14
Ничего не понимаю.Отредактировано eremite (Сегодня 01:58)
Постоянный плюс нужен для того, чтобы дворники возвращались на свое место), коричневый масса, остальные провода 1 и 2 скорость и + управления
