в общем машин не разгоняется больше 80. то есть скорость 80, и стрелка тахометра почти в красной зоне. в чем может быть причина?
не едет ‡помогите советом
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться216.02.2015 21:58
сцепление пробуксовывает, рывки при разгоне есть? разгон идет до какихто оборотов, а потом обороты растут, а скорость нет?
Поделиться316.02.2015 22:00
сцепление буксует . комплект подходит с ауди бочки 1.6- 1.8
Поделиться416.02.2015 22:01
коробка автомат?
Поделиться516.02.2015 22:14
комплект сцепления полностью заменили. ничего не изменилось. разгоняется равномерно, без рывков. коробка - 4 ступенчатая механика. разгон идет до 80-90, а дальше нет, хотя запас хода педали газа есть, но даже если ее в пол положить, то скорость больше не становится
Поделиться616.02.2015 22:19
а все равно буксует ( ну или спидометр врет )
Поделиться716.02.2015 22:21
странно, что новый комплет пробуксовывает( ну поездим - посмотрим)
Поделиться816.02.2015 22:30
Может и не странно- если нет свободного хода педали.
Поделиться916.02.2015 22:31
а диск той стороной воткнул?
Поделиться1016.02.2015 22:35
все сделано по науке) и ход педали выставлен, и диск правильно стоит) ну завтра забег на тысячу км по городам, тогда и посмотрим)
Поделиться1116.02.2015 22:40
сразу вонь будет - типа горелой резины напоминает если буксует
Поделиться1216.02.2015 22:44
так вот нету ее( вчера весь вечер ее гонял с новым сцеплением, и ничего такого не было( ничем не пахло вообще( ни снаружи ни под капотом(
Поделиться1316.02.2015 23:07
так может спидометр ? )) больше просто нечему пробуксовывать кроме сцепы/маховика
Поделиться1417.02.2015 00:33
у меня двигло YP с коробкой 2N на 2-ой тоже больше 90 нетянула)а двигло всё нормально работает? начинает реветь но скорость не подымает?
Поделиться1517.02.2015 09:18
на 2й скорости пробуй с места дать хороший букс там сразу увидишь если небуксует а обороты большие знач сцепа
Отредактировано Башир (17.02.2015 14:23)
Поделиться1617.02.2015 10:30
Тахометр звездит, и вообще скорость ГПСом померяй, может уже куча штрафоф на почте пылиться, а ты - 80 да 80
Поделиться1717.02.2015 18:05
не, штрафов нет) у нас в городе пока не додумались камеры поставить)
Поделиться1817.02.2015 18:08
Отредактировано Башир (Сегодня 14:23)
надо будет попробовать сегодня) позже отпишусь)
Поделиться1917.02.2015 19:01
На 4 передаче на подьеме нажать на педаль газа, если обороты пошли вверх - сцепление, а вторая не факт что правильно покажет. и обороты на 80 скажи, а то может у тебя тряпку в карб засосало, вот и не едет
Поделиться2017.02.2015 20:16
4 передача - скорость 80, 4500 оборотов(
Поделиться2117.02.2015 20:34
на моей коробке это выйдет под 150 ( приблизительно ) 4500
Поделиться2217.02.2015 22:30
Отредактировано lenandrey (17.02.2015 23:48)
Поделиться2318.02.2015 00:47
И мотор прям орет? А если ехать 50-60 и нажать на газ обороты и скорость синхронно поднимаются?
Поделиться2418.02.2015 19:27
неожиданный вопрос - а передачи переключаются ? а то может ты на третьей остаешься и выше не включается ?
Поделиться2518.02.2015 20:02
Согласен. Я думаю, что наши , при таких оборотах, до 80-ти разгонятся на одних дисках( без резины).
А вообще , нуно больше информации - как трогается, как набирает скорость, когда переключается следующая передача, как себя ведёт с нагрузкой( груз или в горку), свободно-ли катится накатом, нет-ли ощущения, что кто-то держит за ж..у?
Поделиться2618.02.2015 23:53
Помниться ВАЗ 2110 был рабочий, началось с того, что забираешься на горку на 5, обороты увеличиваются, а машина едет также. Потом то же на 4 начало, а потом перестали включаться передачи. Но запаха горелого сцепления не было!!!
Поделиться2719.02.2015 15:14
проверить сцепления можно тупо динамометрическим ключом- выставить на нем момент- максимальный (по инструкции для данного двигателя (у себя ставил 125н\м)), который должен развить двигатель, и при помощи помощника (который включив передачу держит тормозом двигатель) проверить достигается ли данный момент, проворачивая коленвал динамометрическим ключем за передний болт коленвала. Мое сцепление, которое на вид в отличном состоянии выдержало 145 н.м,- дальше проскальзывало.
Отредактировано Cemcem (19.02.2015 15:16)
Поделиться2819.02.2015 17:56
передачи переключаются четко, без заеданий и хруста.
если на 4 резко вдавить в пол педаль газа, то машина набирает скорость рывками, и дергается, а если плавно давить педаль, то такого не наблюдается.
Поделиться2919.02.2015 20:39
кроме сцепления нечему моросить . комплект менялся в сборе ? ( корзина , диск , выжимной ) или просто диск . корзина тоже устает !
Поделиться3019.02.2015 22:33
полнотью весь комплект) значит буду еще раз коробас скидывать) еще один момент есть: воет 4 передача. на третьей начинает подвывать. а 4 уже во все горло) с чем это может быть связано? просто это моя первая машина, еще до конца с ней не разобрался) вроде и проблем много, а продавать не хочу) нравится очень)
