3хПБ разборка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться218.02.2015 20:25
Я свой восстанавливал. Через полтора года порвалась мембрана. В этот раз решил сделать его разборным. Выточили мне шток для Зхпб с возможностью откручивать шайбы, что держат мембрану. И посадил крышку Зхпб на 6 винтов по периметру. Перестал совсем пропускать, до этого слегка сифонил. А если вдруг опять протрется мембрана, поменять ее пол часа дела.
Поделиться318.02.2015 20:35
я их уже десяток сделал , все работают прекрасно ( лет десять первый наверное ) - тут все дело в материале мембраны . больше всего понравилась мембрана от газ оборудования
Поделиться509.03.2015 12:58
Какая толщина резинки?
Поделиться619.02.2020 07:37
Номер детальки этой не подскажите, а то не могу найти
Поделиться719.02.2020 09:27
смотрел,разглядывал, так и не понял - о чём речь идёт?
Поделиться819.02.2020 10:46
3хпозицинный блок карбюратора пирбург 2е2.
Если имеется ввиду весь блок, то в продаже не бывает, только восстановление собственными ручками по методу описанным выше
Поделиться919.02.2020 11:36
ага! у меня такого не было,вот и не понял о чём речь!
Поделиться1020.02.2020 19:01
Спасибо, понял
Поделиться1120.02.2020 20:31
Спасибо, понял
Можно вместо него поставить болт как упор и им холостые выставить, или оставить блок как упор и хх выставить маленьким винтом на лапке. Но побочный эффект при глушении может быть дизелинг
Отредактировано Илья (20.02.2020 20:36)
