Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Автозвук » Установка звука в В2 ‡От теории к практике
Сообщений 1 страница 30 из 65
Сначала хотел пообщаться по этой теме с Кириллом Scar в личке, потом все-таки решил вынести тему на всеобщее обозрение.
И так, обозначу задачу: формально уже настала весна, и скоро грядет так называемое весеннее обострение.  Идея совместить очередную "перелицовку" салона с переделкой аудио системы в голове моей засела уже давно.
В планах:
1. Отказаться от сдвоенного мида в пользу штатных карманов (с китайца);
2. Замена акустики на более высокого уровня (из того что есть по звуку устраивают только пищалки)
3. Саб: переход от 12" в пользу 10" в передней части салона. Очень понравилось данное решение:
http://s08.radikal.ru/i181/1203/55/2ddf29773ce0.jpg
4. Замена усилителей. Вот этот пункт меня беспокоит больше всего, ибо практического опыта почти нет. Поясню: зная как ставить, не знаю что именно ставить (желание любого смертного - дешево (ну хорошо, не сильно дорого) и сердито).
Во первых компоновка, какой вариант предпочтительнее, и стоит ли вообще изгаляться?
- 2-канальник на твитеры, 4-канальник (помощнее) на мидбас и мостом на саб. Этот вариант меня устраивает потому что 2-канальник уже есть (звезд с неба не хватает, но все же...), соответственно тратиться пока нужно будет только на один усь...
- 2-канальник на саб мостом, 4-канальник на мидбас и пищалки.
Есть еще вариант: 3 2-канальных усилителя, по одному на каждое звено. Но... во-первых не самый бюджетный вариант, во-вторых планирую усилители разместить по передними сиденьями, а места там не очень много.
Бюджет на усилитель (4 канальный, планирую замену начать именно с этого звена) 6000, максимум 7000 руб. Собственно вопрос: что ставить? Предпочтение отдаю инструментальной музыке. Особые требования к габаритам усилителя: небольшая высота.
По усилкам.
Тут тебе могу посоветовать тока Challehger.
http://magnitola.ru/Challenger-ER-70-4-p-14505.html
Или Б\у E.O.S. AE-4100. Он явно предпочтительнее. Поэтому рекомендую поискать его поусерднее. Он намного интереснее. Думаю Б/у за 7 к найдешь.
Значит так. Твой усилок на пищалки не годится. Поставь его лучше на саб. Пускай лучше саб будит немного бубнящий и не четкий чем весь остальной и более важный диапазон. А Чалленджера пусти на миды и вч. Потом докупишь на саб, че нибудь поинтереснее. Или Пустишь 4- канальник в будующем на миды и саб, а на вч купишь поинтереснее.
По акустике.
Пока по этому вопросу с тобой в личке пообщаюсь.
Межблоки пока для тебя держу.
Расположение.
Ну задумка с сабом верная, особенно учитывая, что у Б2 места там дофига. Усилки я бы попробовал спрятать под торпеду. Под сидениями будут жестко окисляться. Помоему под торпедой места тоже достаточно. В добавок провода совсем короткие. А это нехило Сэкономит бюджет. Ну и улучшит звук разумеется.
Не думаю, что условия под сиденьями будут сильно отличаться от подторпедных, тем более что двухканальник у меня там расположен на своеобразном подиуме выше уровня пола: сиденья у меня стоят нестандартные, соответственно надобность в фиксаторе, который находится на ребре жесткости под сиденьем отпала. Усилок удалось разместить над этим ребром.
Практика показывает что усилкам под сидениями не очень уютно. Поэтому там ставим в исключительных случаях.
Тем более подторпедное пространство (или над сабовое))), заманчиво еще и в длине кабелей.  Сила по метру каждый, Межблоков на 6 каналов тоже не более 2 метров в сумме, Акустических кабелей метра 1,5-2 на стерео каналы и максимум метр на саб. Экономия хорошая. Да и звуку от этого тока лучше будит. Короче кабеля, меньше говна в звуке, и толще кошелек.)))))
Яб под торпедо(над сабом) расположил. Бардачек снял, один раз отрегулировал, поставил обратно. Далее с башки регулируемся. Благо у тебя с ней все в поряде.
Новости с фронта:
И так, начало положено. На "Блюзмобиле" куплен усилитель. Жду, пока приедет (скоро, скорее всего, не получится, поскольку только сегодня оплачен).
По совету Кирилла (Scar) приобретен 4-канальный усилитель Audison SRx 4. К нему будет подключен поканально фронт.
Кстати он маленький. Тебе понравиться.))))
Под сиденье влезет)
А Я говорю ставь под торпедо. Под торпедо влетит со свистом. И экономнее и музыкальнее.
Пока едут одни компоненты, и откладываются деньги на другие, задам мучающий меня уже долгое время вопрос:
Уже неоднократно слышал/читал, что усилители нужно подключать от аккумулятора и плюс и минус. В то же время в инструкциях к усилителям черным по белому написано, что минусовой провод нужно прикручивать к корпусу авто, даже приписывают, что НЕ рекомендуется подключать минусовой провод к аккумулятору. Кому верить?
Практика показывает, что два кабеля + и - Надо тянуть от аккума. Так потерь меньше. Конденсатор (Накопитель) Не нужен, при хороших проводах (Сечение кабелей и  Медное основание).
Вот и ответ.
Так почему тогда производители усей не рекомендуют такой вариант? Или это своеобразная "забота" о потребителе, с целью сэкономить на весьма не дешевых кабелях?
А по факту, какая разница, куда массу цеплять: к аккуму или к кузову? Если к кузову, то больше сопротивление и, следовательно-потери... И все собственно... Я бы к аккумулятору, напрямую, цеплял.
Studenov написал(а):
... Если к кузову, то больше сопротивление и, следовательно-потери...
Особенно учитывая, что кузова наших авто далеко не первой свежести, этот факт более чем актуален
... И все-таки почему производители усилителей не рекомендуют этот вариант..?
Теперь к практике:
Присмотрел вот такой НЧ динамиков (только НЧ, без кроссов и пищалок): DLS R6A
Дины неплохие. Но есть одно НО. Они ящичные. Им нужно около 8-ми литров. Киксы же, на дверной, дырявый объем, неплохо играют. А ДЛСкам нужен ящик, тогда они довольно четко играют. Тем более не думаю, что Киксы намного дороже будут. Плюс часть цены можно попробовать отбить. Продав ненужное.
Сегодня пришел усилитель. Габариты порадовали, такой не то что под сиденьем, в бардачке потерять можно. Так что, наверное, послушаю Кирилла и спрячу усил за торпедой
http://s59.radikal.ru/i165/1203/58/29befa8d7eeet.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1203/88/26098ee3324ct.jpg
Бог даст, через пару-тройку недель обзаведусь акустикой.
Продолжаем, заказана компонентная акустика Kicx Pro 6020. http://magnitola.ru/Kicx-PRO-6020-p-8976.html
Завтра после работы бегу проплачивать.
Недолго музыка играла... Сегодня отписались, динов нет в наличии, так что я снова в поиске.
Вроде как завершились мои поиски:
Заказаны и оплачены мидбасы Audison AV 6.5. Благо ВЧ-звено (уже есть) и кроссы (все "режем" головой) не нужны, удалось прилично сэкономить
http://s018.radikal.ru/i513/1204/90/ff6dd4e80f8e.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1204/d4/1def05732bb0.jpg
Поправлю тебя, друг мой. СЧ/ВЧ Звено уже есть.))))
Сегодня мои миды поехали из Краснодара в Магнитогорск
Начинаю ждать с нетерпением)
Приехали мои дины:
http://uploads.ru/t/X/G/Y/XGYZJ.jpg http://uploads.ru/t/A/R/N/ARNTp.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1205/0a/e4c3870ebea6.jpg
Продолжаю обзаводиться компонентами для будущей системы:
Заказан 10" сабвуфер - от идеи фронтального саба отказываться не спешу.
Итак, сабик Peerless XXLS 10 http://www.audiomania.ru/woofer/peerles … 35016.html
http://uploads.ru/t/a/c/G/acG1L.jpg
Заказывал на этом же сайте. При заказе, правда, сказали, что динамик только под заказ, и ждать его месяца два (т.к. из-за бугра поедет). Ну, ничего, как говорится, не горит, подождем. Главное, чтобы все доехало в целости и сохранности.
Люблю приятные сюрпризы
Вчера пришло письмо, что сабик уже едет транспортной компанией в Магнитогорск (только что прислали и номер отправления). А ведь, почитав отзывы о доставке товаров под заказ, не надеялся увидеть саб до сентября месяца. А так, возможно до конца августа и короб успею сваять.
Ждем-с
Забрал сегодня из транспортной посылку с сабвуфером.
Первые впечатления:
1. Добротная упаковка от Аудиомании с наполнителем и прочим. Плюс специальная отметка "хрупкий груз"
2. Фирменная упаковка удивила: упаковка из гофрокартона, закрывающая две пенопластовые вставки сверху, снизу и с двух сторон. Как то несолидно.
3. Отвалившийся с магнита фирменный шильдик (йоп-твайю-мать! я за него девять с лишним тыщщ отвалил!)
4. Никакой сопроводительной документации.
В ходе дальнейшего осмотра подобных "радостей не вылезло"
1. Литой корпус
2. Неслабых габаритов магнит
3. Клеммы, правда, лопаточки. Но и динамик все-таки не автомобильный.
http://s1.uploads.ru/t/EfunF.jpg  http://s1.uploads.ru/t/SsYen.jpg
http://s1.uploads.ru/t/d6EQD.jpg  http://s1.uploads.ru/t/aJG9r.jpg
Огого выглядит, конечно, он отлично, главное, чтобы ещё и звучал добротно.
Если с оформлением не напартачу, будет звучать. Все-таки один из лучших сабов в своем классе
Я тоже впечатлен!Где поселится сие чудо?
Примерно вот так. Надеюсь, что ящик компактнее получится. Постараюсь максимум объема убрать за торпеду.
С твоими руками все получится!
Может это фишка Аудиомании, но у них всегда коробки не солидные. В других местах не брал, так что сравнивать не с чем.
