А электромагнитный клапан как закручен? надо от руки до упора
SOS! Карбюратор от ВАЗ 2107. Что делать?
Сообщений 31 страница 60 из 78
Поделиться3206.03.2015 21:14
до от руки и до упора и чуть слабше делал и ключем чуть сильнее подтягивал толку нету (((( одно заметил провал практически пропал когда снял крышку обогащения при частичных нагрузках которая на 3х болтах вытащил диафргму и без всего этого провал почти ушел
Поделиться3306.03.2015 21:19
Ну тогда правильно сказал Dgippo1, увеличь жиклер эмр. А какие у тебя жиклеры в 1 камере?
Поделиться3406.03.2015 21:43
топливный родной 107.5 воздушный 155 вроде или 160 так получается что через через экономайзер вообще бензин нейдет когда провала нет
Поделиться3506.03.2015 22:50
На наши моторы как стаказал elektro нужны родные карбы.
Поделиться3607.03.2015 02:21
нашел интересную статейку хочу вот поделиться
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=10110
Поделиться3707.03.2015 07:48
Все возможно если голова на месте...
Попробуй сначала поставить топливный 102,5 на первую камеру, если провал больше будет, тогда ставь 110.
Отредактировано Илья (07.03.2015 07:53)
Поделиться3807.03.2015 07:49
Поделиться3907.03.2015 09:01
родной я тож хочу но пока в поиске изучаю литературу может летом преобрету парочку и попробу скидать 1 нормальный
Поделиться4007.03.2015 18:02
добрый день всем в общем сегодня я понял одну очень важную вещь солекс гавно ))) пирбург рулит )))поэтому снимаю гребаный солекс и ставлю 1б3 обратно следующий карб что поставлю будет только пиербург
Поделиться4107.03.2015 18:47
пока приторможу для тебя один )))
Поделиться4207.03.2015 18:47
Поделиться4307.03.2015 18:49
пока приторможу для тебя один ))) https://e-a.d-cd.net/7b8b682s-960.jpg
Вещь
Поделиться4407.03.2015 18:57
а воздухан с 1б3 на него подойдет?
Поделиться4507.03.2015 18:59
да
Поделиться4607.03.2015 19:26
Башир
у тебя 1b с завода стоит?
Поделиться4707.03.2015 19:30
Поделиться4807.03.2015 19:51
Башир
мих даже незнаю но проводов к нему немерянно ток отключены все
Поделиться4907.03.2015 19:59
Мне мой 1b3 очень нравится, особенно после поездки на 1400 км, когда расход получился 6,5 л))
А что за провода? Там их всего 2 должно быть - к подогреву канала частичной нагрузки и к электромагнитному клапану (и то, если он у тебя есть, а не заглушка стоит).
Поделиться5007.03.2015 20:02
Тебе карб не приехал исчо.
Поделиться5107.03.2015 20:04
Приехал уж давно, спасибо! Пока лежит, дожидается своего часа.
Поделиться5207.03.2015 20:57
с твоей скоростью если я буду кататься , то расход будет такой же )))
Отредактировано elektro (07.03.2015 20:57)
Поделиться5308.03.2015 12:37
товарищи хочу поделиться решил проблему с провалом полностью фоток неделал незнал будет работать или нет поэтому нарисую рисунки о проделаной работе может кому поможет
1 заштрихованое стачиваем
2 подгибаем лапку УН как на 2м рисунке и будет вам счастье ))) у меня стоял кулачек привода УН номер 4
жиклеры установил 1я кам 165 115 2я уам 125 115 провалов нет но больше 4х тыс по тахометру на 5й неразгоняется перелив на хх немогу никак устранить плюс на горячюю после простоя заглушенной завести нереально только если тапку в пол жать
уровень в поплавковой камере 25 мм от стыка с верхней крышкой
Отредактировано Башир (08.03.2015 12:42)
Поделиться5408.03.2015 12:53
Так вобще-то карбовые так и заводят на горячую)))
Солекс 083 идеально для 1.6, 073 жирноват ИМХО
Отредактировано Илья (08.03.2015 13:13)
Поделиться5508.03.2015 13:15
а
несоглашусь ))) 1б3 заводится без подгазовок на горячую тапко в пол означает что перелив сильный
Поделиться5608.03.2015 13:23
а
1b3 полуавтомат)), 2e2 без с нерабочим 3хпб так и заводится, ну не в пол канечно, но педалько жмешь. Как раз когда педалько жмешь, ускорительный насос выливает свою дозу, смесь становится богаче)
Поделиться5708.03.2015 14:02
илья ты одно с другим путаешь ))))) одно дело когда качаешь газом чтоб завелась другое когда газ в пол жмешь и машина только тогда заводится ))) 1 б 3 у меня неполуавтомат подсос ручной пул даун неработает
Отредактировано Башир (08.03.2015 14:03)
Поделиться5808.03.2015 16:08
Отредактировано Башир (Сегодня 12:42)
чето с жиклерами не то - на 2 камере у тебя ТЖ как на 1 , опять не хватает бензина на верхах )) а внизу и на хх - много
Поделиться5908.03.2015 16:55
Отредактировано Башир (Сегодня 12:42)чето с жиклерами не то - на 2 камере у тебя ТЖ как на 1 , опять не хватает бензина на верхах )) а внизу и на хх - много
На 1 камеру-110 надо, 117,5-120 на 2 камеру
Поделиться6008.03.2015 18:50
110 нету поэтому и 115 изза этого гвж не150 165
