где-то коротит
Сообщений 1 страница 4 из 4
Парни, короче такая фигня.  Может просто сейчас всё сырое под капотом, не знаю. Сегодня заметил, когда надеваю минусовую клемму,( а я её на ночь снимаю), слышится треск в радиаторе где-то. Звук как при замыкании. Если снимаю разъем с вентилятора - треск проходит. Если снимаю разъем с датчика радиатора - тоже проходит. Короче или тот или другой снимаю, то исчезает, а когда оба надеты, то потрескивает.  Езжу конечно, но как-то опасно, вдруг загорюсь.))  Что может коротить и почему? Может у кого было похожее? Буду благодарен за совет.
для начала разберись с проводкой на вентилятор  - к датчику должен подходить плюс ( и выходить тоже ) , масса вентилятора  все время . если сам датчик  замыкает . то он может подавать плюс на вентилятор
Спасибо.  Датчик поменяю  однозначно,  может он замыкает.
Сегодня подсоединил новый датчик, и треск пропал.  Значит дело было в нём. Коротить там в принципе нечему, плюс и плюс, но видно этот треск из за их слабого постоянного "подконтактачивания"  и получался. Elektro ещё раз спасибо, и тема закрыта.
