Приборная панель. ‡Замена.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться214.03.2015 16:56
Это с китайца? может тогда имеет смысл поискать соответствующий датчик скорости и заморочиться с подключением?
Поделиться314.03.2015 17:56
Саш, да это китаец от GerFritzа... Смысл заморочиться конечно есть, но не имел прежде опыта .... Потому и вопрошаю здесь. Может кто через это прошёл и есть адекватный рецепт подключения.
Поделиться414.03.2015 18:13
По поводу уже практиковавших сомневаюсь...
Надо глянуть обозначения на приборке. По идее, с датчика скорости на спидометр один провод идет - сигнальный (если китайцы чего-нибудь своего не намудрили)
Поделиться514.03.2015 20:40
Какие именно обозначения на приборке мне прописать или сфоткать? Какой датчик скорости можно адаптировать в моём случае?
Поделиться614.03.2015 21:21
датчик нужен чтоб на родную морковку вставлялся , например от пассата Б3 .
Поделиться714.03.2015 23:56
Игорь, спасибо что присоединился... Вот на просторах тырнета нашёл вот такой от В3.
Ума не прилажу как его использовать ((( Как на родную морковку его вставить? И пардон, что есть морковка?
Вот ссылка на ещё один ХЕЛЛАвский:
http://autosup.ru/info/6PU009161001:HELLA-BEHR
Поделиться815.03.2015 00:06
Морковка - это продолговатая шестеренка, которая вращает тросик спидометра. Не совсем понял, как туда можно поставить датчик, изображенный на фото...
Я бы все-таки поискал родной китайский. С остальными, даже если они подойдут по крепежу, может быть засада с "импульсностью" - количеством импульсов, которые выдает датчик, на метр дистанции, а следовательно и с показаниями спидометра
Поделиться1015.03.2015 11:20
По нашим креплениям подходит такой:
Ссылка на тему: http://vwts.ru/forum/79669
Лично проверял: датчик устанавливается, работает, даже показывает скорость при движении задним ходом, но под бортовой компьютер приходилось калибровать.
Насколько будут достоверны показания сантановского спидометра - вопрос.
Вот датчик скорости с 3-го Пассата:
Ссылка на тему: http://www.drive2.ru/l/486503/
Здесь уже больше вероятность, что показания будут вменяемыми.
А то, что было показано в предыдущих постах, больше похоже на бесконтактные датчики АБС
Поделиться1115.03.2015 14:40
Вот спасибо за информацию!!! Буду эксперементировать.. Посмотрел "ваговские" датчики, среди них есть 6-ти и 4-х импульсные, какой вариант мой интересно?
Думаю начать с шестиимпульсного датчика скорости для ВАЗ (ДСА 1) он не дорог и если не будет соответствовать не жалко.
Вопрос если данные прибора не будет соответствовать факту каким образом происходит "калибровка"?
Поделиться1215.03.2015 14:50
Говоря про калибровку, я имел ввиду бортовой компьютер - там просто вводилась поправка на пройденное расстояние
Про калибровку приборки - интересный вопрос...
