Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » подключение тахометра ‡как подключить
Сообщений 1 страница 16 из 16
доброго времени суток. дело заключается в следующем: у меня была пиборка с часами и не так давно она умерла. была куплена новая, но с тахометром. так вот вопрос: как его подключить? приборка с двумя фишками ( 1- 16 контактов, а вторая фишка - 6 контактов). какой контакт отвечает за тахометр, и куда от тахометра провод вести? заранее спасибо.
По идее всё должно м так работать, проводка стандартная.....
если провода нету, то тах берет данные с КЗ,  по идее с минусового контакта...
просто воткни  на место - на старую приборку  тоже приходил сигнал  от катушки  ( провод красно черный )  - он шел на зуммер давления масла
красно-черный провод есть, приборку пробовал через этот разъем подключить к катушке зажигания, результата не добился( может тахометр не рабочий(
а на катушке стоит  это проводок ?  красно черный  на зеленом от коммутатора . может его не туда соединили ?
завтра гляну) вроде как должен быть)
черно-красный провод на катушке есть, и он параллельно соединен с зеленым)
попробую прозвонить провод, может перебит где, и иза-за этого тахометр не работает)
лампочкой ткни возле приборки - если работает то на заведенную мерцать будет . он идет по моторной косе в БРП  а по другой косе  в приборку выходит
лампочка мерцает, значит тахометр приказал долго жить( жаль..
проверь к нему дорожки  - часто на плате обрыв . можно сверху кинуть проводками
Приобрёл приборку с тахомером, решил подключить, но не тут-то было фишки не подходят и распиновка другая на моей с часами две фишки по 14 контактов, а та что с тахометром 6 и 16 контактов. В книге про мою прибору ни слова. У кого нибудь будут соображения?
на самой плате  приборки все контакты расписаны какой куда идет . но тебе сами разьемы нужны будут все равно
Сегодня установил прибору с тахометром, разъём взял с материнской платы компа. Все позвонил, пропаял, старые клемы тоже оставил (на всякий случай), единственное, что не работает лампа на датчика ОЖ.
Не велика потеря ))))
