при включении поворотников включаются дворники и задние поворотники при этом на приборке мигают поочередно повороты и дальниий свет, при включении фар включаются все поворотники(не мигая) и дворники. Что это может быть?
при включении поворотников/аварийки/фар включаются дворники
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться217.03.2015 18:11
плохая масса акк/кузов , БРП/кузов . цвет проводов массы - коричневый , слева над БРП начни проверять "розочку" ботом на кузов прикручена , от нее куча масс идет
Поделиться320.03.2015 19:24
Такое было при отвале минусового корричневого провода массы от клеммы на аккумуляторе. Я тогда аккумулятор снимал- вот и отвалил.
Поделиться402.11.2015 20:21
А что такое БРП?!
Вот недавно стал обладателем VW Santana 1983г. в., авто долго простояло и нужно было поменять замок зажигания, железка в которой крепется замок зажигания в ней подшипник рулевой, как правильно его поменять он завальцован или можно его выбить?!
Поделиться502.11.2015 20:28
А что такое БРП?!
брп-блок реле и предохранителей. про замок здесь Как снять цилиндр замка? ‡Замок ключа зажигания
Поделиться630.11.2015 22:19
брп-блок реле и предохранителей. про замок здесь Как снять цилиндр замка? Замок ключа зажигания
Пасиб, разобрался!!
Поделиться731.03.2016 19:54
Спасибо за ответы. Зажал клему на аккуме и все прошло
