Доброго времени суток.
Подскажите на кокой можно заменить стартер.?
Сейчас стоит 049911023D.
Взаимозаменяемость стартера ‡bosch
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться130.03.2015 22:29
Поделиться231.03.2015 00:43
в Экзист есть замена кетай дельта
Поделиться331.03.2015 22:48
Простите. Я не правильно сформулировал вопрос.
С Каких собратьев можно установить (с разборки) Гольф 2.3.4 пассат 3-4??
Суть проблемы моего. При попытке запуска ничего не происходит (стартер не крутит), заменил бендикс, щетки, почистил. Некоторое время работал, но сейчас опять такая проблема. При замыкании напрямую тоже ничего не происходит (стартер не крутит), при замыкании больших гаек на втягивающем ключом, только искрит. Несколько раз проделаешь такую процедуру и вуаля, стартер начинает крутить. Через некоторое время история повторяется. Массу на двигатель перетряхнул, АКБ новый. Не знаю уже что делать. Есть у кого какие мысли?
Поделиться431.03.2015 23:05
С Каких собратьев можно установить (с разборки) Гольф 2.3.4 пассат 3-4??Суть проблемы моего. При попытке запуска ничего не происходит (стартер не крутит), заменил бендикс, щетки, почистил. Некоторое время работал, но сейчас опять такая проблема. При замыкании напрямую тоже ничего не происходит (стартер не крутит), при замыкании больших гаек на втягивающем ключом, только искрит. Несколько раз проделаешь такую процедуру и вуаля, стартер начинает крутить. Через некоторое время история повторяется. Массу на двигатель перетряхнул, АКБ новый. Не знаю уже что делать. Есть у кого какие мысли?
Плюсовой провод.... бери плюс толстым проводом пряма с АКБ на ближнюю к самому стартеру клемму втягивающего - если стартер схватит, то скорее всего окисление провода в клемме(там же соединение с плюсом идущем от генератора).Проблем с зарядкой нет? напряжение на клеммах АКБ при заведенном моторе?
Поделиться531.03.2015 23:12
Разгрузочное реле стартера установлено. Недавно стартер перетряхивал (думал проблема во втягивающем, заменил). Заряд АКБ 14,1-14,2 на ХХ при ближнем и ПТФ. Единственный косяк, после запуска не тухнет лампа заряда АКБ, только после перегазовки. (50/50)
Поделиться631.03.2015 23:27
собратья - только Б2 , ауди 80 /100 селедка и сигара . проверяй массу внутри стартера от шеткодержателя на заднюю крышку , саму крышку изнутри не забудь почистить от ржавчины . тупо контакт пропадает внутре
Поделиться801.04.2015 07:46
Поддержу, было такое, не знал в чем причина,грешил на зависание щеток. В итоге проблема сама вылезла, отгнил плюсовой провод
Поделиться901.04.2015 09:22
От АКБ к стартеру или от втягивающего к обмоткам?
Поделиться1001.04.2015 18:21
От АКБ к стартеру, заодно и провод от генератора напрямую на акб посадил
Отредактировано Илья (01.04.2015 18:22)
Поделиться1126.06.2015 10:00
Подскажите кто знает номерочек нового редукторного стартера на наших крокодилов!? (бензинка)
Поделиться1226.06.2015 21:19
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-12V-S … 39146.html вот еще куча номеров заменителей : http://voltag.ru/catalog/search.php?q=D6RA49
Отредактировано elektro (26.06.2015 21:27)
Поделиться1303.08.2015 06:47
подскажите! стартер безредукторный с дизеля на бензиновый мотор подойдёт? по креплениям вроде одинаковый, а всё остальное как?
Поделиться1403.08.2015 14:41
На дизелях мощнее обычно стоит и больше по размеру
Поделиться1503.08.2015 19:44
Сам не ставил, но читал неоднократно, что влезает. Крепления одинаковые, бендикс одинаковый, чего ж ему не подойти?
Поделиться1603.08.2015 23:23
у меня не залез - правый кронштейн подушки двигателя железный не пустил его стать на место . стартер был совсем старый образец - безредукторный с обмотками и толстый дизельный
Поделиться1702.11.2015 17:43
Не буду заводить новую тему, спрошу здесь. Как идентифицировать стартер без снятия оного? Нужно заказать правильный бендикс, дабы по несколько раз не корячиться со снятием стартера.
Поделиться1804.01.2016 13:14
Товарищи кто нибудь знает номер недорогого РЕДУКТОРНОГО стартера?
