Знающие люди, подскажите пожалуйста, должен ли быть люфт между пластиной (которая упирается в 3-х позиционник, на фото №2) и штоком привода дроссельной заслонки (на фото №1) ? Ни как не пойму... У меня люфт есть, (примерно 5 мм) и из-за этого дроссельная заслонка толком не прижимает эту пластину к 3-х позиционнику. Как по мне, так люфта там быть не должно, но вдруг я ошибаюсь...
Нужна консультация по пирбургу
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться103.04.2015 21:18
Поделиться203.04.2015 21:38
на холодную ДЗ сильно открыта ТПДЗ - термостатиком , который при нагреве освободит ДЗ и она будет упираться в 3 х ПБ
Поделиться303.04.2015 21:53
Это я знаю, "термостатик" срабатывает. Меня интересует, должен ли быт люфт между пластиной и штоком , на котором крепится дроссельная заслонка.
Поделиться403.04.2015 23:01
нет
Поделиться503.04.2015 23:07
Вот так и знал! Теперь буду думать, как закрепить...
