Подскажите как регулируется сцепление, нигде тут не нашёл такой темы
Как отрегулировать сцепление
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться204.04.2015 13:57
Открываешь капот, в районе маслянного фильтра тросик сцепления, регулируется гайками на рубашке
Поделиться304.04.2015 23:30
А поточнее
Поделиться405.04.2015 00:27
На конце рубашки троса есть две гайки, они закручиваются навстречу друг другу, как гайка и контрагайка. А между ними зажимается кронштейн, который прикручен к мотору. Нужно добиться такого положения, чтобы при нажатии на педаль было 2-3 сантиметра свободного хода, а уже при дальнейшем нажатии появлялось сопротивление на педали. Т.е., при отпущенной (не нажатой) педали трос должен быть слегка прослаблен, дабы не мешать полноценному контакту дисков сцепления друг с другом.
Если свободный ход педали будет больше, то сцепление будет не полностью выжиматься, а если наоборот, то сцепление будет пробуксовывать.
Поделиться505.04.2015 00:51
Спасибо за помощь )
Поделиться601.07.2015 14:31
Сегодня друг купил диск сцепления мне непонятного происхождения на нём 2надписи. MEC13566842 и 2013/03 купил за 1800руб помогите опознать
Поделиться701.07.2015 22:24
Ну так что ребят кто сталкивался
Поделиться802.07.2015 11:14
снял сцепление разница в толщине 2 мм старого и нового в чем причина?
Поделиться904.07.2015 22:42
Забуксовал и новый диск сцепления немогу понять почему. Разница в толщине между новым и старым 2 мм свободный ход педали 5см неужели корзина?
Поделиться1004.07.2015 23:14
Корзина прослабла.
Поделиться1104.07.2015 23:16
Я, как правило, меняю весь комплект. Обходится дешевле. В том смысле, что не надо несколько раз, в разные периоды времени, скидывать коробас чтобы заменить то диск, то выжимной, то корзину. Беру ЛУК, и " имею" его , именно в этом смысле, уже тысяч 30.
Поделиться1205.07.2015 04:45
Вот машина то ломается никак у остальных постоянно как то мудренно заепала. В этот раз сниму коро бас вывешу перед вытащу гранаты из ступиц. Ото двину короб назад быстрее и проще
Поделиться1308.07.2015 21:55
ты корзину смотрел ? там пружины не лопнутые ли ? все остальное не значимо - при закручивании корзины на место сразу видно как она придавливает диск
Поделиться1408.07.2015 23:11
При сравнении оказалось что прослабла жмущая пружина корзины заменил корзину за 2 часа, менял 1 пришлось взрывать двиг так как лезть под авто без ямы оказалось лень
Поделиться1514.12.2018 14:17
интересно
Поделиться1619.07.2019 19:33
Здравтвуйте товарищи! Подскажите пожалуйста... Симптомы: Стартует с места бодро без проблем,когда обороты доходят до 3000 разгон замедляется,а обороты растут ... движок в этот момент работает ровнее как будто на холостых,недавно еле на гору заехал... Разбирали коробку недавно-сцепление в порядке,может такое быть из за натяжения троса сцепления? (сильно отпустили-хватает в самом начале) Ещё момент-палёным сцеплением совсем не пахнет.
Поделиться1719.07.2019 19:44
трос должне быть отрегулирован так , чтобы выжимной подшипник не касался лепестков корзины - небольшой люфт остается .
а так по признакам - буксует сцепа , возможно просто масло на диске
Поделиться1819.07.2019 20:00
Как определили, что сцепление в норме? У корзины может быть ослаблена диафрагменная пружина, а также истончены лепестки, тогда будет буксовать даже при нормальном диске. А на глаз без опыта это не отличишь
Поделиться1919.07.2019 20:14
сцепление сухое да и до заклёпок вроде далеко... [взломанный сайт] ещё,ранее,около двух месяцев назад я вытаскивал из коробки редуктор(или дифференциал-не знаю как называется) чтобы поменять гайку,которая держит привод... не может быть в этом причина? до того как я туда полез всё работало хорошо...
Поделиться2019.07.2019 20:47
а трос на все свои места лег везде? свободный ход педали должен быть около сантиметра
Поделиться2119.07.2019 21:11
нет-свободный ход педали очень большой-хватает в самом начале
Поделиться2219.07.2019 21:16
В самом начале отпускания педали, т.е. ближе к полу?
Поделиться2319.07.2019 21:17
да
Поделиться2419.07.2019 21:24
Значит точно сцепа буксует.
Поделиться2519.07.2019 21:30
Ладно ,спасибо,а какое сцепление на 3м-200 мм?
Поделиться2619.07.2019 21:43
Зависит от двигателя и от того, какое поставил прошлый хозяин машины.
Поделиться2719.07.2019 22:04
[взломанный сайт] блин,всё против меня
Поделиться2819.07.2019 22:24
Независимо от того, какое сцепление стоит, ты можешь поставить другое в сборе. Главное чтоб диск и корзина были одного размера.
Поделиться2919.07.2019 23:58
Посоветуете что-нибудь по фирмам??
Поделиться3020.07.2019 00:04
Valeo, Sachs, Luk.
Можно и дешевле, но качество не гарантировано.
