Тут в другой теме про выбор сцепления пишет кто-то что лучше 210мм поставить,оно влезет мне? коробка 3м
Как отрегулировать сцепление
Сообщений 31 страница 35 из 35
Поделиться3222.07.2019 13:28
а от чего может быть тугой выход сцепления? причем пробег сцепления совсем мал, менялось вместе с корзиной. Трос не закис, я его не трогал с прошлого положения. Не скажу что очень сильно, но если сравнить с жигулями то небо и земля. Когда снимал коробку, еще заметил что пружина на вилке просто дубовая.
Поделиться3322.07.2019 15:53
Такое сцепление значит попалось (тугое само по себе). Например, Сакс туже, чем Люк (по личному опыту).
На Жигулях сцепление гидравлическое, поэтому там оно по определению должно быть мягче.
Я добился мягкого сцепления на Б2, поставив корзину Люк и удлинив на 3 см рычаг привода сцепления, но до гидравлики все равно не дотягивает.
Поделиться3422.07.2019 16:03
Так,понял тебя, у меня именно сакс) да,сравнение с жигулями неверное, ну чисто с точки зрения нажатия на педаль. А из за выгиба металла в кузовной панели, месте захода троса на педаль может быть?Там еще прошлым владельцем кузовным герметиком замазан шов, усиливали кусок этот пластиной
Поделиться3522.07.2019 17:55
Еще втулки оси смазать/поменять, проверить направляющую подшипника, да и вобщем то все трущиеся сочленения
А то тут чуток, там чуток, вот и накапливается, ну а от самой корзины никуда не деться
