С датчика масла провод скинул ничего не поменялось,не могу понять в чем дело,помогите разобраться куда копать(((
перестали гореть индикаторы АКБ и давления масла
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться213.04.2015 22:03
проверь разьем снизу приборки - мог соскочить . если тампературу и уровень топлива показывает то питание идет ( предохранитель целый )
Поделиться313.04.2015 22:44
снимал смотрел,поправил не помогло(что еще может быть?а какой предохранитель по счету,может поменять
Поделиться413.04.2015 23:00
Поделиться514.04.2015 21:46
стартер крутит,приборы работают,предохранители все посмотрел целые(((мультиметром проверил питание на проводе к датчику масла, питания нет((((не могу понять в чем дело,спасите!!!!!
Поделиться614.04.2015 21:48
важную деталь упустил еще и не заводиться(((
Поделиться714.04.2015 21:53
искра есть ? а вовремя ? выкрутить свечу с первого цилиндра , положить рядом . пальцем заткнуть дырдычку - нужно совместитиь искру . хлопок ( компрессию ) и желательно бензин - может и заведется ))
Поделиться814.04.2015 21:58
искру не проверял,завтра буду смотреть(может катушке зажигания хана
Поделиться914.04.2015 22:03
скорее проводке и коммутатору - катушки живучие очень , можно от таза 08-09 для пробы поставить ( и коммутатор тоже )
Поделиться1014.04.2015 22:05
а они могут влиять на индикаторы?
Поделиться1114.04.2015 22:07
нет . но на искру и индикаторы влияет замок зажигания - стартер крутит а плюс не дает . может колхоз реле блокировки от сигналки моросит ?
Поделиться1214.04.2015 22:11
не понял,можно подробней?
Поделиться1314.04.2015 22:20
когда ставять противоугонку там реле для обрубания искры - плюс от замка зажигания через него , когда оно не работает , нет плюса на катушке и на щитке приборов
Поделиться1414.04.2015 22:33
а у меня нет противоугонки))))
Поделиться1514.04.2015 22:35
тогда просто замок мог поломаться ( контактная группа )
Поделиться1615.04.2015 11:55
а что там как?
Поделиться1715.04.2015 18:42
а что там как?
Ничего и ни как, просто нужно поменять контактную группу.
Поделиться1815.04.2015 21:20
я так понял,надо снимать руль и так далее,или возможен иной способ?
Поделиться1915.04.2015 21:29
можно снять разьем сзади и одеть на новую , заводить отверткой ( новая болтаться снизу будет - ее и крутить ) а для начала взять лампочку - контрольку и проверить чего куда приходит и уходит . желательно знать что делаешь ( и зачем ? )
Поделиться2015.04.2015 21:33
хорошо,спасибо
Поделиться2116.04.2015 11:26
у мну как сгорело сопротивление на приборке так досе и неработают и заряд и масло
Поделиться2204.05.2015 20:29
на катушку зажигания приходит 8 вольт,проверил контактную,ставил новую и вертел ничего не поменялось,искры нет!!!!БЕДДДДАА!!!помогите не знаю в чем причина
Поделиться2304.05.2015 21:49
Померяй по очереди с отключением коммутатора и катушки, может что нароеш.
Поделиться2404.05.2015 23:54
начни с проводов силовых массы и плюса
Поделиться2505.05.2015 21:30
там все проверил массу зачистил,остальное все работает
Поделиться2605.05.2015 21:56
коммутатор от таза ( 08-09 ) подходит для проверки .
Поделиться2706.05.2015 14:07
проблема может в акб? слишком мало от него поступает замерил там 12.02-12.07 где то так
Поделиться2806.05.2015 21:31
так заряди . напряжение нормальное . стартер крутит ?
Поделиться2906.05.2015 21:39
ну да вообще то,стартер крутит
можете описать как проверить все?что то я уже сам запутался что делал что не делал(((((
Поделиться3006.05.2015 21:41
чтобы машина завелась нужно чтобы стартере крутил , искра шла и бензин поступал .желательно еще чтоб компрессия была )) плюс от акк идет на КГ замка ( через БРП ) , от него опять через БРП под капот на коммутатор и катушку .коммутатор получает сигнал с ДХ трамблера ( и ему питание дает ) , от этого сигнала дает свой импульс минуса на катушку ( коммутатору минус тоже нужен ! )
