Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » перестали гореть индикаторы АКБ и давления масла
Сообщений 1 страница 30 из 54
С датчика масла провод скинул ничего не поменялось,не могу понять в чем дело,помогите разобраться куда копать(((
проверь разьем снизу приборки - мог соскочить . если тампературу и уровень топлива показывает то питание идет  ( предохранитель целый )
снимал смотрел,поправил не помогло(что еще может быть?а какой предохранитель по счету,может поменять
Номиналы предохранителей
стартер крутит,приборы работают,предохранители все посмотрел целые(((мультиметром проверил питание на проводе к датчику масла, питания нет((((не могу понять в чем дело,спасите!!!!!
важную деталь упустил еще и не заводиться(((
искра есть ?  а вовремя  ?  выкрутить свечу с первого цилиндра , положить  рядом . пальцем заткнуть дырдычку  - нужно совместитиь искру . хлопок ( компрессию )  и желательно бензин  - может и заведется ))
искру не проверял,завтра буду смотреть(может катушке зажигания хана
скорее проводке и коммутатору   - катушки  живучие очень , можно от таза 08-09 для пробы поставить ( и коммутатор тоже )
а они могут влиять на индикаторы?
нет . но на искру и индикаторы влияет замок зажигания -  стартер крутит а плюс не дает . может колхоз  реле  блокировки от сигналки моросит ?
не понял,можно подробней?
когда ставять противоугонку там  реле  для обрубания искры  - плюс от замка зажигания  через него , когда оно не работает , нет плюса на катушке  и на щитке приборов
а у меня нет противоугонки))))
тогда просто замок мог  поломаться ( контактная группа )
а что там как?
а что там как?
Ничего и ни как, просто нужно поменять контактную группу.
я так понял,надо снимать руль и так далее,или возможен иной способ?
можно снять разьем сзади и одеть на новую , заводить отверткой  ( новая болтаться снизу  будет  - ее и крутить )  а для начала взять лампочку - контрольку и проверить  чего куда приходит и уходит . желательно знать что делаешь ( и зачем ?  )
хорошо,спасибо
у мну как сгорело сопротивление на приборке так досе и неработают и заряд и масло
на катушку зажигания приходит 8 вольт,проверил контактную,ставил новую и вертел ничего не поменялось,искры нет!!!!БЕДДДДАА!!!помогите не знаю в чем причина
Померяй по очереди с отключением коммутатора и катушки, может что нароеш.
начни с проводов  силовых  массы и плюса
там все проверил массу зачистил,остальное все работает
коммутатор от таза ( 08-09 )  подходит для проверки .
проблема может в акб? слишком мало от него поступает замерил там 12.02-12.07 где то так
так заряди . напряжение нормальное . стартер крутит ?
ну да вообще то,стартер крутит
можете описать как проверить все?что то я уже сам запутался что делал что не делал(((((
чтобы машина завелась нужно чтобы стартере крутил , искра шла и бензин поступал .желательно еще чтоб компрессия была ))  плюс от акк идет на КГ замка  ( через БРП )  , от него опять через БРП  под капот на коммутатор и катушку .коммутатор  получает сигнал с ДХ трамблера ( и ему питание дает ) , от этого сигнала дает свой импульс минуса на катушку ( коммутатору  минус тоже нужен ! )
