что будет если убрать давление в системе охлаждения на что оно влияет кроме температуры закипания житкости?
убрать давление в С О
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться215.04.2015 12:10
влияет на охлаждение мотора , работу печки и скорость циркуляции ож.
не стоит убирать давление, мотор перегреется и сдохнет, а в салоне будет дубак.
Поделиться315.04.2015 18:39
Проверял и зимой и летом, особой разнициы не увидел.
Поделиться415.04.2015 18:50
тоже проверял ( вынужденно ) - температура плавает немного при езде , при остановке и глушении мотора может и вскипеть - в голове температура понимается высоко без циркуляции , а без давления кипит раньше
Поделиться515.04.2015 19:32
Отнюдь... При повышенных наружных температурах закипит... Что крайне нежелательно. До того всё нормально будет..
Поделиться616.04.2015 06:20
попробовал вчера машина еще непрогрелась а ужо закипела в ощем оставил давление в покое )))) а как тогда на тазах 01-06 некипит ничего?
Поделиться716.04.2015 20:04
старый мотор лучше охлаждается и под воду вообще сделан )) а там с завода тоже давление предусматривалось - пробка с клапаном на радиаторе
Поделиться816.04.2015 21:08
Непорядок! Зажигание не сильно позднее?
Поделиться916.04.2015 21:12
неа зажиганее до дитанации раннее )) у мну же благодаря электро зажиганием управляет спец блок так что оно всегда оптимальное и проблем с ним вообще нет даже если ремень на распредвале перескакивает на пару зубцов на динамике неотражается ))) сам в шоке был когда увидил
Поделиться1016.04.2015 21:22
Значицца зacрано нипадецки... Рекомендации отцов - на сыворотке поездить. Ну иль химией какой типа кока-колы...
Поделиться1116.04.2015 21:27
Вообще при рабочей температуре закипать не должно. У антифриза же температура кипения выше, чем у воды.
Поделиться1216.04.2015 21:36
Тыж у себя термостат на 95гр поставил.
В жигуле термостат где-то 78-80 гр.
Поделиться1316.04.2015 21:42
во - а что в жигулях есть и термостаты ? пока с нормально работающим не попадалось - вечно мороз зимой внутре на трассе )))
Поделиться1416.04.2015 23:42
Слегка не в тему, но все же. У меня раньше всегда вентилятор включался, когда стрелка доходила до правого края лампочки, и выключался, когда стрелка падала до левого края лампы. А после того, как поставил другую бошку вместе с датчиком, вентилятор стал включаться, когда стрелка доходит до середины расстояния между лампочкой и правым краем шкалы. Это характеристика датчиков так различается? У нового, получается, сопротивление чуть меньше?
Поделиться1517.04.2015 00:37
да нет ты что тосол как слеза младенца ))) я с этими делами нешучу как купил авто первым делом промыл блок напором из насоса помпы а там давление мама не балуй ))) термостат пару дней назад заменил на 87(так сказать летний вариант)) и спилил с него запорный клапан это дает возможность быстрее прогреться газовому редуктору и нормально с утра стартовать на газу
Поделиться1618.04.2015 01:54
Тогда чего кипит аки чайник уже на прогреве???
Отложения бывают твёрдые, не всё напором возьмёшь...
Поделиться1718.04.2015 12:29
речь идет о верхней тарелке, которая перекрывает малый круг? если так то это нарушает нормальную работу системы и может вызвать кипение таккак ОЖ идет туда куда легче... и будет у тебя основная масса ОЖ ходить по малому кругу!
У нас камазисты выкидывая термостат, всегда глушат малый круг, иначе возможно закипание, да и про жигули тоже самое слышал
Поделиться1818.04.2015 20:20
изза того что давления небыло в системе
Поделиться1918.04.2015 20:25
о ней самой почитай мануалы в них написано что она для того чтоб сам двиг быстрее нагрелся эта тарелка непускает тосол по малому кругу до определенной температуры я думаю не я 1 заметил что печка при прогреве дует холодным а достигнув 60гр начинает теплым дуть так вот это изза чашки я ее срезал и машина даже по пахоте незакипела.)))
Поделиться2019.04.2015 18:41
ну поработает он пять минут без давления или даже час или неделю. но потом все равно будут перегревы, алюминиевую бошку покоробит и убьет. погнет, сожрет металл, прогарит, треснет и прочее. такие слова будут говорить те кто вскроет этот мотор.
Поделиться2119.04.2015 19:06
вот люди давление осталось в системе термостат давление в системе нерегулирует если что для одаренных его регулирует только крышка расширительного
Поделиться2219.04.2015 21:48
Прежде чем отправлять других читать мануалы, советовал бы взять в руки корпус помпы, посмотреть внимательно его устройство стоя рядом с открытым капотом, для уяснения что куда и как движется в системе охлаждения, итак вот фотки корпуса помпы.... он имеет один выход и ТРИ входа
Когда термостат закрыт(двиг холодный,закрыт основной(большой) клапан , связанная с ним верхняя тарелка опущенна. ОЖ толкаемая помпой поступает в блок и далее в ГБЦ, откуда двумя потоками
1)через флянец сбоку головы поступает в верхний вход корпуса помпы(малый круг)
2) через флянец в торце головы в печку , откуда во второй(средний) вход корпуса помпы.... на этом пути кроме крана печки нет никаких клапанов,жидкость прошедшая через радиатор печки попадает непосредственно в полость откуда помпа забирает ОЖ
Когда термостат открыт(открыт большой(нижний) клапан, при этом связанная с ним тарелка поднимаясь ложится на седло малого клапана которое находится в корпусе самой помпы. ОЖ толкаемая помпой поступает в блок и далее в ГБЦ, откуда двумя потоками
1) через флянец сбоку головы поступает в радиатор,пройдя через который поступает к нижнему входу в корпус помпы
2) ерез флянец в торце головы в печку , откуда во второй(средний) вход корпуса помпы.... на этом пути кроме крана печки нет никаких клапанов,жидкость прошедшая через радиатор печки попадает непосредственно в полость откуда помпа забирает ОЖ
так что эта тарелка не пускает тосол по малому кругу ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ определенной температуры, так как соротивление ОЖ в радиаторе больше чем в 40см отрезке шланга от ГБЦ к помпе...., а необходимо заставить пройти ОЖ через радиатор....
Поделиться2319.04.2015 22:24
))) коллега еслиб у мя не слетел жесткий диск на ноуте мы б поспорили а так приведу лишь 1 пример в любом доме где установленно отопление как устанавливаюся радиаторы?вход радиатора к трубе подачи от котла выход же к трубе приема котла так вот там нет никаких помп только давление создаваемое котлом и как не странно вода циркулирует по всей системе несмотря на подсоедененные паралельно батареи следуя вашему мнению циркуляция должна доходить лишь до первой батареи и возвращаться обратно в котел, но как видим это нетак )))или еще поспорим про законы физики?
Поделиться2419.04.2015 22:30
да и кстати сегодня застрял с полчаса буксовал поа невыскочил наружний вентилятор работал постоянно о чем нибудь вам говорит?
Поделиться2519.04.2015 22:37
коллега, лет несколько монтаж систем отопления был моим хлебом , и с принудительной и с естественной циркуляцией
, вода именно что идет по пути наименьшего сопротивления, и для того чтоб равномерно прогревались батареи, иногда приходится извращаться не на шутку.... в простейшем(это когда клиента не давит жаба) на каждую батарею ставится кран и при пробном пуске проводится балансировка системы....
P.S.
а я сказал что через радиатор не пойдет ничего? пойдет, только гораздо меньший объем ОЖ, чем нужно
Отредактировано Dgippo1 (19.04.2015 22:40)
Поделиться2619.04.2015 23:05
хорошо приведу еще пример на личном опыте у меня в доме от котла выходит основная труба стоит байпас и после разветвление на 2 круга большой (дом) и малый (прихожая и кухня) нет никаких регулирующих кранов в доме и в кухне температура труб абсолютна одинакова теперь к нашим баранам в инете набрел на статью ( дело было еще до снятия чашки ) и там было описание работы термостата так вот в нем то и было написано что эта чашка служит для того чтоб двигатель быстрее прогрелся не пропуская непргретую житкость по малому кругу теперь расскажу для чего вообще я снял эту чашку при старте на холодную на газу при температуре близкой к нулюредуктор газового оборудования замерзал поэтому зимой и требуется прогрев на бензине(слова газовика) убрав чашку я добился того чтообогрев редуктора происходит сразу после пуска недавая замерзнуть редуктору и поэтому на холодную машина легко пускается на газу и свободно прогревается до рабочей температуры простите за ошибки рисую с планшета
Поделиться2719.04.2015 23:24
еще раз советую взять корпус помпы, вложить в него термостат, и посмотеть что откуда и куда течет, открывается и закрывается, малый круг потому и малый ,что греется минимально возможный объем ОЖ, хочешь прогреть ещё быстрее? закрой кран печки. За сим заканчиваю...
P.S.
Когда я себе проводил газ, то газовый котел поставил паралельно печному, так вот котел и печка были горячими, а батареи холодными.... так как шла циркуляция по малому кругу..., печной котел сыграл роль байпаса...., пришлось сливать воду и ставит кран перекрываюший ток воды через печной котёл... и тогда все заработало как надо...
В городах умники чтоб поднять температуру батареи ставят кран перекрывающий байпас, хоть это и запрещено....
P.S.
чет не понял, зачем после котла байпас? нарисуй если можно
Отредактировано Dgippo1 (19.04.2015 23:26)
Поделиться2803.05.2015 22:41
Dgippo1 - спасибо за доходчивое толкование работы системы охлаждения, да ещё с наглядным фото.
Башир - для лучшего(скорейшего) нагрева газового редуктора верни чашку назад, чтоб работал малый круг(от него идёт нагрев газ редуктора). Завести авто на газу зимой-легко. Главное чтоб ненароком не заглушить,а то со второй заводки в холодную погоду точно газ редуктор, карбюратор обмерзнет. Ну а не рекомендуют заводится на газу из-за того, что при холодной охлаждающей жидкости мембрана в газ редукторе не имеет нужной эластичности - может порваться.
ПС: таки тоже добывал хлеб отоплением.
