подскажите на б2 83 года - где стоят номера кузова и двигателя
на двигателе в районе стартера
на кузове - выбиты на экране двигателя
еще есть? если есть то где?
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » сверка номеров
Номер двигателя не в районе стартера, а с противоположной стороны. под патрубком, который идет с башки на помпу, если не ошибаюсь (где-то там, короче). Номера дублируются на алюминиевой табличке, под капотом на правом крыле. Если машина крашеная, ее может и не быть. Больше номера нигде не дублируются. Качни штатную инструкцию, там написано, где какие номера выбиты.
дубль с завода - в багажнике наклейка бумажная и с обратной стороны бардачка (изнутри - со стороны торпеды) - тож бумажка приклеена (была).Нр дрыгателя в техпаспорт уже не вносится и не требуется.
