Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » кронштейн масляного фильтра ‡взаимозаменяемость
Сообщений 1 страница 13 из 13
У кого стоят два датчика давления масла, скажите, можно ли поставить кронштейн с датчиком высокого давления на старый мотор, на котором только один датчик (в ГБЦ)?
можно , только  найти  нужный  по форме  ( на 2л отличается ) . можно просто просвеhkbnm сво
просверлить свой и нарезать резьбу . ( чето сообщение не редактируется )))
Сверлить сверху по центру, где углубление?
там уже как бы площадки есть . http://content.foto.mail.ru/mail/risol/543/i-1273.jpg
Спасибо, попробуем))
Кстати, а каков у нас вообще путь масла по мотору? Оно выходит из насоса и сразу идет в фильтр? И в какой последовательности дальше?
а дальше  по каналам  растекается   после фильтра ))
Что-то у меня 2 датчика давления масла подохли очень быстро. Когда я зимой менял ГБЦ, я купил и вкрутил в неё новый датчик. В начале лета при включении зажигания лампа давления масла иногда не загоралась, а на днях перестала загораться вообще. Т.е., при включенном зажигании и остановленном двигателе лампа в приборке не горит. Выкрутил датчик, померил сопротивление - бесконечность. Вкрутил вместо него старый, из снятой головы. Так он себя повёл точно так же. Бесконечное сопротивление и всё тут. Что с ними такое происходит? Ведь старый датчик перед снятием работал идеально :confused:
кокс и масло разьедает  контакты . синий и коричневый нормально замкнуты , под давлением размыкаются . булый и черный нормально разомкнуты , под давлением замыкаются . кетай вообще не работает ))))
вот похоже, что оба датчика - кетай)) придется купить что-нибудь по-лучше
Как только я купил новый датчик, так старый, снятый с помершей гбц, самоисцелился. :mad:  Видимо, пока он полгода лежал, контакты закисли/закоксовались, а сейчас вибрация и нагрев их постепенно расшевелили
Как только я купил новый датчик, так старый, снятый с помершей гбц, самоисцелился.   Видимо, пока он полгода лежал, контакты закисли/закоксовались, а сейчас вибрация и нагрев их постепенно расшевелили
верная примета  - если есть новая запчасть то старая будет работать вечно  !  восстанови  коробку  в запас - тогда забудешь что это такое ))
