Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » ГБЦ с гидриками ‡на мотор DT
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток.
Подскажите кто сталкивался или знает с какого мотора можно можно поставить ГБЦ с гидриками на мотор DT (гбц без гидриков) ?
РП , АБС , ААМ ,короче практически с любого  из не совсем новых моновпрысков 1.6-2.0  ( 2.0  моно на ауди  шел )
С 1985г. DT шел уже с гидрокомпенсаторами. С него и поставь или его и поставь, если DT тебе так люб
Мотор стоит DT, машина 86г, голова с шайбами. Не было никогда на DT гидриков с завода.
У меня 86г мотор dt с гидриками с завода
Вот с инструкции
С 09.1985г. все моторы оснащаются чашками гидравлических толкателей. Это дает уменьшение шумов в приводе клапанов, а при профилактике больше нет необходимости выставлять зазор клапанов.
Внешние признаки чашек толкателей - огибающие масляные каналы и отсутствие установочных шайб. Их установка в ранее выпускавшиеся моторы нецелесообразна по соображениям затрат. Ремонт гидравлических толкателей невозможен.
Скорее всего, кто-то уже менял ГБЦ и поставил шайбовую вместо гидриковой
