Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » крышка бензобака
крышка бензобака
Сообщений 1 страница 4 из 4
Как достать личинку из крышки бензобака? Хочу переделать ее под новый ключ.
Сегодня перебрал личинку крышки под свой ключ.Берем крышку, аккуратно желательно двумя отвертками равномерно с двух сторон подковыриваем железную основу от пластиковой это самый ответственный момент, чтобы ничего не сломать))), железо в сторону, в середине пластикового корпуса будет торчать корпус лечинки, снимаем стопор и вынимаем корпус вместе с личинкой, далее вынимаем стопорную скобу от корпуса и вуаля, личинка у нас в руках)). Сборка в обратной последовательности. Только собирать надо в закрытом положении
О как... А я вертел крутел эту пробку.... Думаю как ее разложить на составляющие. У мну давно замок не работает... А новую купил - вообще развалилась за год...
Да я не знаю чего там сложного было. Две разных конструкции крышки разбирал, со стопорной шпилькой и крутящуюся.
