Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » VW b2 подскажите стартер с выскакивающим бендиксом
Сообщений 1 страница 3 из 3
VW b2 santana подскажите стартер с выскакивающим бендиксом. Или подскажите с чего подойдет. На КПП разбито гнездо для втулки. Спасибо.
делай лучше коробку   - здесь есть тема как  втулку или подшипник  поставить  в разбитое место . цена стартера негуманная  :              http://ru.aliexpress.com/item/Shanghai- … 95028.html
тема про втулку / подшипник  :            Скользящий подшипник оси бендикса стартера в корпусе КПП под замену
