Поставил защиту движка, но звуковые сигналы пришлось снимать( их два и они мешали). Перенёс их чуть в сторону, зачистил за одно контакты, грязи было полно... Один теперь перестал совсем дудеть. второй еле пищит с хрипом )) Кто-нибудь менял у себя7 И какие лучше подойдут.
Вопрос по звуковому сигналу
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться211.05.2015 15:13
Любой универсальный двухтональный сигнал
Поделиться312.05.2015 12:46
Спасибо
Поделиться426.06.2016 14:51
Брал авто с неработающим сигналом, взялся разобраться, ненашел его совсем, подкинули 2х контактный сигнал, теперь ищу его выходы, начал с руля (с 4мя кнопками сигнала), всерыл крышку, там + и - подключены (непонятно зачем там минус на кнопке), далее не понял как он должен передаться с клемы в руле далее...
есть за колонкой пружинная клема (я так понял) вопрос : в правильном ли я направлении? Что дальше искать?
Поделиться526.06.2016 15:06
на сам сигнал приходит плюс от зажигания через предохранитель по черно желтому проводу , минус подается по коричнево черному проводу через пермычку Г образную в БРП приходит на руль . когда сигналишь то подаешь минус с рулевого вала на этот провод
Поделиться626.06.2016 15:48
а зачем на руле ещё и +?
Поделиться726.06.2016 15:54
на руле нет приходящего плюса . это активный проводок сигнала так отмечен на кнопке . даже если перепутаешь ничего не изменится
