Дорогие одноклубники остался без компа поэтому прошу помощи какие жиклеры на 1 и 2 камерах стоят для двига 1.6
Теги: 2Е
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » 2Е с 1.8 на 1.6 ‡нужна помощь
Теги: 2Е
107.5 ТЖ 1 камеры , 127.5 ТЖ второй . воздух 80 /105 соответственно . ( для ДТ )
Игорь спс всегда выручаешь советом что может быть причиной такого расхода?иглу уже проверил. Только отмыл бедолагу сохнет
проверяй мембраны ускоряющего и экономайзера , уровень в поплавковой - при переливе будет переть как самолет и жрать соответственно
Ок еще проверю писюн ускорительного может там как и у мя было запорного клапана нет
он разбирается ( только нагревать надо )
А как именно снять сам писюн?
он на резинке ( и грязи ) - просто тянуть вверх , можно слегка крутить . только не упирайся за кончик - он весь люмиевый , сломается
1 камера 175 и 107.5 вторая 90 и 125
глянь номерок на верхней крышке карба - чето не то с жиклерами
Отредактировано elektro (12.05.2015 00:53)
037129 016
Vw/au 8 131
Первая камера 22 (диаметр) вторая 26
Еще 1 неприятный момент смесительный колодец литый из бронзы вместе с ВЖ второй камеры лопнут вплоть до посадочгого места в крышку карба
И самый главный вопрос как в 2Е врезать газ? Как врежу газ в него сразу установлю на авто Причину перерасхода нашел вроде шкив автоподсоса изза грязи открывался тока на половину мембраны целые все
А новые от чего подходят?Хочу поменять.
C тазовских ОЗОНов
С врезкой газа разобрался нашел пару сексуальных мест
я говорил - воздушные жиклеры лучше не трогать ! его легче сломать чем вытащить , и нагрев не помогает
Чем чревата эта трещина?
нарушение бурбуляции топлива - в первую очередь расход не тот что надо
Попробую паяльником запаять завтра ссылки просят зарегаться осталось разобраться с воздуханом и жиклерами
такая инфа для своих пользователей только )) здесь вроде была тоже . мануалы есть под закачку в теме литература
Трещина в колодеце успешно запаяна и стало как н новое ))) успешно врезал газ в обе камеры только что установил завтра будет первое воспламенение отпишусь. Теперь проблемка с воздуханом мне с карбом досталась калоша вместо воздухана а с 1б3 мал поиски пока ни к чему непривели
по номеру 2Е3 получается
чего куда крутить - там вроде есть : http://golf2mania.ru/viewtopic.php?f=19&t=130
Все нашел винт качества спасиб игорь я бы сам никогда ненашелбы его затарили его сильно ))) в общем 2е3 это что то среднее между солексом и озоном тока капитально доработан настраивать его одно удовольствие
037129 016
Vw/au 8 131
Еще 1 неприятный момент смесительный колодец литый из бронзы вместе с ВЖ второй камеры лопнут вплоть до посадочгого места в крышку карбаПодпись автора
Все возможно если голова на месте...
а буквы в коде карба нету? просто тот что есть идет как 1.6 RF Это б3 пассик
да по твоему коду только одни карб выбивает:
037 129 016 B - RF, EZ, ABN 1.6 (Passat B3)
Карб стоял на пассате б3 с двигом RF )) с которым я тягался, на карбе 1б3 его порвал. ))) с этого б3 карб и урвал
Для чего этот черный типа клапан к которому цепляется один из шлангов пулдауна и разьем из 2х проводов
Термовременной клапан-задерживает открытие ВЗ на 3 сек после запуска на холодную. У меня без него работает, ИМХО: не особо он и нужен
а ему 1В3 - раз не умеет на 2е3 кататься )))
