Как снять ременный шкив каленвала? ‡Хэлп ми(((
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться210.03.2012 18:39
у нас так же?http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=1363
Поделиться310.03.2012 18:41
Да, движки то одни и те же
Поделиться410.03.2012 19:12
что-то я не очень понел про окно в корпусе кпп. что там да как. Я понял так: выставляем метку на калене, метку на гбц, распределитель смотрит на 1 цилиндр, накидываем ремень и все? зачем ориентироваться на окне в кпп?
Поделиться510.03.2012 19:19
правильно понял выставишь метку на коленвале потом метку на распредвале распределитель либо 1 либо 4 цилиндр и всё ставишь ремень
а в окне кпп на маховике есть метка она соответсвует метки коленвала
Поделиться610.03.2012 19:53
ну да, это я понял, а вот вопрос в том как снять этот шкив который на рисунке, чтобы поменять ремень??
Поделиться710.03.2012 21:09
открутить болты на 6 - шестигранник на помпе и на нижнем шкиве ,он и отойдет .центральный болт трогать не надо.На помпе мешает кожух снять.
Поделиться810.03.2012 22:59
вот оно чего Михалыч))) Держи + ))) Надо будет попробовать)) Чувствую там все прикипело напрочь(((((
Поделиться911.03.2012 19:00
можно и болт с коленчатого вала скрутить ... нужен ключ на 24 и посадить кого-нить в салон на тормоз жать - предварительно поставив на передачу ... а вот по поводу можно ли клапана загнуть это я не в курсе
Отредактировано roman (11.03.2012 19:01)
Поделиться1011.03.2012 20:32
там гайка на 19. + у меня автомат и тормоза завоздушенны))))
Поделиться1111.03.2012 21:06
да нормально болты откручиваются - главное достойный шестигранник чтоб не облизывал о откручивал.
Поделиться1211.03.2012 21:28
можно маленько осадить молоточком ... у меня недавно такой случай был - на трех болтах из четырех сорваны внутренние грани (вообщем круглые шестигранники) ... пришлось снимать целиком всю шестерню с колен.вала - болты высверливать - за резьбу их выкручивать и новые ставить ... ничего сложного просто неприятно
Поделиться1311.03.2012 21:52
да))) работы на 5 минут, а занять может день два)))) ну ничего )) да и кстати есть тех. отверстие в кожухе кпп, попробую там заблочить маховик чем нить и открутить))
Поделиться1402.10.2012 20:52
Александр
дружище недавно купил аппарат в котором тоже все прикорело так же было и со шкивом коленвала иего коварными болтами на шкиве коленвала
выход был такой небольшо е зубильц молоток сам залез в яму и низу надставив зубило на краешек болта под шестигранник бил молотком в направлении против резьбы -и все получилось
Поделиться1504.10.2012 19:12
спасибо))) Тема давнишняя, ужо все сделал)
Поделиться1603.12.2014 01:59
Задам смешной вопрос, но как стянуть зубчатый шкив с промвала? Хочу сальник поменять, а шкив от руки не снимается, туго сидит.
Поделиться1803.12.2014 15:16
Да болт то я открутил легко, а вот сам шкив с вала не слезал. Все же снял его ломиком.
Теперь вопрос такой. У меня рассыпалось в хлам уплотнительное кольцо под фланцем промвала. Могу ли я вместо него просто налить по кругу кольцо герметика и так прикрутить? Если нет, подскажите номер этого кольца, в каталогах его найти не могу.
Поделиться1903.12.2014 18:25
Там стоит такой же сальник, как и на распредвале, да и на коленвале такой же.
Поделиться2003.12.2014 18:33
N 90353501
56х2
ты что то не те каталоги смотришь )))
Поделиться2103.12.2014 20:54
А, вы про номер 4, извиняюсь, не понял о чем речь.
Поделиться2203.12.2014 22:50
а просто тупо пойти в авто магаз подобрать? у нас в магазах есть такие наборы
помогает
Поделиться2303.12.2014 23:24
Уже поставил на герметик-"формирователь прокладок" Done Deal". У меня поддон на таком стоит, не течёт.
Фланец плотно прижимается периметром к передней стороне блока (ширина кольцевого пятна контакта - около 3 мм). Налил по кругу ровненькую колбаску толщиной 2 мм и прикрутил. Герметик вылез наружу по всему периметру фланца ровным колечком. Выждал 6 часов и поехал. Думаю, не потечёт. Формирователь прокладок же
Поделиться2404.12.2014 19:34
а просто тупо пойти в авто магаз подобрать? у нас в магазах есть такие наборы помогает
дай таких и побольше )))
ну или код товара для заказа
Поделиться2504.12.2014 19:50
http://amaz.ru/shop/catalog/резиновые_кольца
ну и там вообше много всяких наборов стороных и т.д.
Поделиться2608.12.2014 23:17
Может быть, кому-то будет полезно - сегодня в автомагазине случайно увидел кольцо точь-в-точь такое как надо для фланца. Уплотнительное кольцо трамлёра ваз 2108 малое. Оказалось как раз 56х2 мм, взял на будущее))
Поделиться2708.12.2014 23:28
ну и китайцы
спасибо
Поделиться2808.12.2014 23:30
дык и поставь сразу ))
Поделиться2908.12.2014 23:52
Поздно уже - машина собрана и ездит))
