Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » стеклоочистители
стеклоочистители
Сообщений 1 страница 30 из 41
поводки стеклоочистителя можно ли подобрать от какого современного хлама ато устал их красить облазят через пару месяцев да и гнулись уже неоднократно ?
правый от ваз 2110
а задний на универсал подходит с чего нибудь?
правый от ваз 2110
а левый ни чем не заменял ?
у меня родные стоят как то не заморачивался с заменой а сейчас стал искать ато стремные какието они ))
я имел вввиду, что надо ставить оба правых от  десятки
они же вроде чуток разные по длине или там только щетки отличаются
если интересно, то могу померять и сфотать -у мну комлект 10-ных валяется, и сравнить с родными. примерял уже очень давно...
если не трудно
итак померял и сфотал
Родные поводки действительно разные ...далее расстояние от оси до кончика поводка
Водительский 45 см
Пассажирский 48 см
Тазовские
46,5 см
и 48 см
на фотках поводок длинной 46,5 см...
http://sh.uploads.ru/t/iIMz0.jpg
верхний 46,5 нижний 48 см
http://sh.uploads.ru/t/vNrq6.jpg
http://sg.uploads.ru/t/iFBjk.jpg
так как у мну для установки 50см щеток приходится переносить ось на пассажирской щетке(все обозначенно на фото)
http://sg.uploads.ru/t/7JxRG.jpg
Если пользуетесь более короткими щетками, то станет просто тазовский комплект
Отредактировано Dgippo1 (06.06.2015 23:11)
Водительский 45 см
Пассажирский 48 см
Тазовские
46,5 см
и 48 см
спасибки будем пробовать ))
Вем привет, ребята подскажите пожалуйста, подходит ли трапеция дворников на б2 от какой нибудь модели посвежей? например от б3
хз трапецию не пробовал от чего другого (была запасная с донора )
Нет, трапеция у нас своя, эксклюзивная. 8-)
а редуктор от чего можно поставить
всем привет! неподскажите что делать: дворники ходят еле-еле очень медленно и при малейшей нагрузки становяться, всё смазано
трапецию всю разбери зачисти ржавчину смаж , собири  и будет тебе удача- было тоже самое еле ползали хотя внешне все смазано
(особенно прочисти втулки)
Привет, Друганы!
Даже не знаю куда тут лучше свой крик о помощи кинуть, кидаю тут.
Давеча наметилась такая проблемочка: дворники не работают, если прям с утра, по морозу включить (предварительно минут 10 прогрев машину), потом поездишь и оживают (ну исессено когда переключатель щелкнешь). А сегодня совсем помёрли, причем все три! :( Да ещё один момент, когда пытался их включить замечал просадку напруги, а шевеления со стороны дворников никаких. То есть я так понимаю, питание они кушают а двигаться им шо-то мешает, или я в корне неправ? А теперь когда они совсем померли, даже просадки напряжения не происходит "((
Где копать? Почему они себя так паскудно вели и где собака порылась?
Предохранители начал смотреть, один нашёл оплавленный (сам в шоке) конечно заменил ;) Пока ещё прям все до одного преда не проверял. Реле дворников я так понимаю под номером 19, разбирал, даже менял на заведомо рабочее, всё по прежнему. Или может не то реле?
Ох и не улыбается мне прям вот так вот сразу снимать подрулевик и трапецию (думаю она тут ни при чем, потому как не работают все три дворника) Заднюю трапецию снимал, чистил и ревизировал/смазывал летом (милое дело по теплу))
Парни, помогите, без дворников вааще не жисть!
Отредактировано Cogito (19.01.2017 20:19)
начини с подрулевого  - контакты оплавились  например , приходящий плюс от зажигания . он идет и на перед и на  зад
Cogito вынимай блок предохранителей и реле, смотри многоштырьковые разъёмы А (синий) B (красный) и D (белый) с тыльной стороны блока. В этих разъёмах часто окисляются и выгорают контакты.
Спасибо большущее вам, мужики! Невероятно быстро и молниеносно отреагировали на мой крик о помощи ;)
Basalt47
Ох, не хотелось мне этого делать, но видать придётся, разбирать подрулевик, завтра буду смотреть по вашим советам, ребята. Может обойдусь ремонтом проводки за БРП.
А скажите плиз, как-то раз пытался вынуть этот блок, так он мне не поддался. Так и не понял, что его там держит, мож там какие-то провода держут с той стороны и их сначала надо отсоединить, или можно просто перевернуть вниз ногами и сделать не вынимая!?
Cogito саморез выкручиваешь, приподнимаешь вверх и на себя.
Спасибо, именно так и делал, но что-то его не пускало "на себя" ващще как вкопанный там, ну так слегка смещается по сторонам... Ладно #наширукинедляскуки завтра ещё раз попробую, теперь уж придётся полюбому вытащить ;)
Вверх, это в сторону неба, ежели машина на четырёх колёсах стоит. Ибо в каком положении ты относительно машины, когда этот БРП извлечь пытаешься - ни одна камасутра не опишет :D Мне лично было удобно лёжа на передних сидениях на спине полубоком и свисая вниз головой.
Так вот, в сторону неба и он выйдет из пазов, а потом в сторону салона, но далеко не пойдёт, не надейся, разъёмы нужно откидать. Откидай смело, они все разные, но всё же лучше пару снимков сделай... На память :)
    >>>> Повесть о настоящем крокодиле <<<<
    Пьеса в четырёх действиях :)
Мииишаааа, аааааа, ору, ты просто мастер описания сексуальных извращений инженера авто-механика! :D Спасибо большущее, ждал такой весёлый твой комментарий-помощь ;) Завтра всё испробую расскажу как и что из этого вышло :)
Сегодня уже спать, до завтра!
Итак, рассказываю. Дело было не в бабине(БРП) хотя и там был сгоревший один пред. А дело было в закусывающемся, в начале движения, одного из дворников. Снял почистил, смазал графитной, просто летает всё.
Однако, учитывая усталость металла/родных запчастей, при обратной сборке добил таки эти  штыри под поводки. Один доломал реально, а второй еще хуже стал закручиваться, ибо резьба ушла совсем.
Теперь нахожусь в активном поиске трапеции (мать ее ети, эксклюзивной нашей)) или хотя бы этих штырьков (до сих пор не могу запомнить как они называются:)) с живыми шлицами, да хоть просто с резьбой. Там их менять пару минут с перекурами.
Ребяятааа, помогите найти эти детальки, пожалуйста! Когда вдруг кто-то из вас встретит такие запчасти, свистните мне плиз ;)
http://sg.uploads.ru/t/smVhY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Gl3JR.jpg
что за бачек у него такой?
Отредактировано Zonder (23.01.2017 13:31)
а отдавал ребяткам на завод и вместо шпильки с резьбой у меня появились отверстия с резьбой под болт.
кароче они высверлили шпильки и нарезали там резьбу. все работает отлично =))
просто вместо гаек теперь болты
ario
Да это же гениально! Надо взять на заметку, переделать свою трапецию, когда в очередной раз отломлю цапфу))
Отредактировано Zonder (Сегодня 13:31)
под омыватели фар, ставились в основном на сантаны
