При съезде в ямку передним правым колесом слышен сильный удар, при наезде на кочки нет, а когда колесо проваливается в ямку сильный удар слышен. Подскажите куда смотреть, подвеску пару лет назад перетряхивали, аморты новые - каяба. не текут вроде.
Пробивает передняя правая стойка.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться214.06.2015 11:37
Тем не менее симптоматика говорит об мёртвом аммо. В любом случае вывешивать колесо и смотреть. Сайленты дёргать. Диагностика подвески дистанционоо дело не благодарное. Тут народ опытный проехав репу чешут понять не могут
Поделиться314.06.2015 22:17
согласен с мангустом, скорее всего стойке пипец, кстати не течет, это не говорит что работает правильно
Поделиться414.06.2015 23:52
Не вариант. Я 2 года езжу с стуком неизвестного промсхождения перетряс все но причины ненашел.
Поделиться515.06.2015 10:31
Вывешу колесо, куда смотреть? Как определить что это именно аморт, а не что либо другое, а то купишь поменяешь и ничего не измениться, а деньги на ветер не хочется сейчас выкидывать.
Поделиться615.06.2015 20:16
у пацана тоже стук сзади был, ударами прямо. Поменяли пружины, аммо, всё как и было осталось. Решили поменять сайленблоки, поменяли и машина как новая стала
Поделиться715.06.2015 20:58
а ты просто все разбери и проверь . у меня открученная гайка амо из-за подушки верхней себя так вела . разобрал , закрутил и катаюсь пока , амо лежат новые в запасе теперь ))
Поделиться816.06.2015 16:50
тоже подозрения что гайка ослабла, на выходных гляну.
Поделиться916.06.2015 22:43
на самом деле проблему то выявить просто. подьемник, монтажка и вперед все шатать. да и по стуку можно понять откуда он. может подрамник стучать из-за убитых сайлентов, да куча проблем может быть. надо лезть и искать причину.
Поделиться1016.06.2015 22:45
Ну, когда стойка сдохла совсем, то морда на неровной дороге просто качается и чувствуется, что колесо болтается вверх-вниз. Не понять это сложно. Машин перестаёт "держать" дорогу, прыгает в сторону ( при дохлых сайлентах тоже). Если этого нет, смотри шаровые, хитрую гайку которая затягивает амморт( у них есть свойство отворачиваться). Чуть подправлю - гайку не под капотом на штоке, а гайку на сапоге.
Отредактировано lenandrey (16.06.2015 22:54)
Поделиться1117.06.2015 11:15
Перед машины не раскачивается, в поворотах нормально себя ведет. Грешу на гайку крепящую под капотом стойку. Если бы не наши дороги, так вообще этого стука не услышал бы. Где асфальт все норм, а стук только когда колесо падает, как с бордюра, в ямку.
Во, а я думал под капотом надо затянуть. гляну еще и эту. спасибо.
