кто такой "ускорительный насос"?!
leo passat
Сообщений 301 страница 330 из 780
Поделиться30212.03.2017 18:16
Узел карбюратора, обогащающий топливную смесь при резком нажатии педали газа.
Поделиться30305.04.2017 11:48
Сломалась личинка замка пятой двери, открыть не смог, пришлось ее брать силой. Снял ручку багажника, снял фонарики номера, а они полностью забиты мокрой грязью. Фотографии по мере восстановления.
Грязи просто жуть.
Мое варварство. А личинка оказалась довольно крепкой.
Родной скотч прогнил напрочь, решил уплотнить тонкой полоской герметика:
Поделиться30509.04.2017 13:18
Не так давно тоже перебирал пятую дверь. Ручку уплотнил герметиком, а то в отверстия крепления затекало. Ну и кромку пушсалом на трансмиссионке залил, на всякий..
Поделиться30609.04.2017 14:50
Да у меня теперь уже другая проблема - не могу найти кнопку багажника, с личинкой.
Среди продавцов даже не нашел на Jetty 2 - они же вроде одинаковы?
Поделиться30709.04.2017 19:51
Вот не скажу... У меня была проблема, перепутал ключ, воткнул и.. открыл! Я другой, чуть пошевелил - открыл! Как оказалось почти все ламельки личинки закисли в нужных положениях. Кстати, распространённое явление, хозяин не замечает, а угонщики знают! У меня водительский замок так же разворотили как и ты, но открыть не смогли... Я вообще выкинул замок, у меня электропривода. На багажник тоже хочу поставить..
Поделиться30829.06.2017 20:09
Выезд на встречную полосу.
Думаю, что все.
Отредактировано leo (04.09.2021 22:00)
Поделиться30929.06.2017 20:36
жалко... но чего это сразу "все"?
силовой каркас не пострадал.... нуна найти 2 двери и стекло
Поделиться31029.06.2017 21:03
Не сдавайся, дело то житейское, раз сама доехала то еще поживет [взломанный сайт]
Поделиться31129.06.2017 22:00
кто выехал-то?
...уснул чтоль?
А арки-то нет...
Это всё фигня, ведро шпатлевки спасет отца русской демократии
Поделиться31229.06.2017 22:35
кто выехал-то?
...уснул чтоль?
А арки-то нет...
Товарищ был за рулем, ездил по своим делам. На трассе не вписался в поворот на скорости 80 км/ч, столкнулся с бортовой ГАЗелью. Хорошо, что сам не пострадал.
А арок уже давно нет, понемногу сгнили напрочь.
Поделиться31330.06.2017 00:04
Крыло можно вытянуть, двери найти. Не спеши хоронить машинку, тем более, столько стараний вложил в неё.
Поделиться31430.06.2017 12:20
донор тебе в помощь, все это можно сделать, главное желание
Поделиться31501.07.2017 07:29
С донорами плохо дело обстоит, но будем надеяться что найдется что нибудь. Крыло надо новое вваривать.
Поделиться31608.08.2017 19:10
Облезлый, но ржавчины меньше моего.
Отредактировано leo (08.08.2017 19:18)
Поделиться31708.08.2017 22:39
Думаю, что все.
Слушай, коллега, вот чесслово, было у меня даже похуже твоего и не один раз, и оба раза успешно восстановились, и езжу до сих пор
Глаза боятся, руки делают! Вот виш и донора уже нашёл, рад за тебя и твоего пассика, всё у вас получится. Мы с тобой, Дружище!
Поделиться31808.08.2017 23:29
Вячеслав, добавлю к предыдущему, у тебя стойки целы, крыша на месте, ничего никуда не повело (в отличие от моей ситуевины) так что всё это лечится и прекрасно потом радостно катается. Друга только не бей сильно, мож пригодится, друг же все-таки
И да, мож пока не актуально, но все же, спрашивай если надо рассказать про кнопку задней двери, "я трубу её везде шатал мана", расскажу в общем что и как я поборол это ваГОзобретение
Отредактировано Cogito (08.08.2017 23:33)
Поделиться31909.08.2017 05:57
И да, мож пока не актуально, но все же, спрашивай если надо рассказать про кнопку задней двери, "я трубу её везде шатал мана", расскажу в общем что и как я поборол это ваГОзобретениеОтредактировано Cogito (Сегодня 01:33)
на самом деле, актуально) расскажи! потому что кнопку я таки и не нашел!
Поделиться32009.08.2017 10:37
Доброго дня тебе, Вячеслав!
Итак рассказываю. Кнопку я таки нашел на вражином сайте, в Германии, всего-то за 50€. И тут мне как-то сразу расхотелось её ставить. Поискав альтернативные варианты кнопки, был разочарован не меньше.
Смысл такой, с кнопкой мы будем иметь немало геморою, до тех пор пока она стоит. А как сделать так чтобы функция осталась, а элемент её исполняющий исчез?
Задачка по ТРИЗ.
Решается элементарно - ставим электро замок с кнопкой из салона и брелока. Разбирай замок этой двери задней, заваривай или заклепывай, или другим способом закрывай дырку под кнопку, а внутри ставь актуатор открытия замка, с управлением от кнопки на панели.
Я поставил на место кнопки значок VW, таким образом прикрыв металлическую пластину, которой закрыта дырка. Но как именно закрыть эту дырку, это полёт твоей фантазии. И поставить вернуть актуатор тоже не сложно, там места вагон.
Успехов в решении сей задачки, будут вопросы, задавай, отвечу, что смогу.
Поделиться32109.08.2017 11:42
Ну.. я бы это назвал своеобразным решением проблемы. Про это я уже читал, когда искал ту самую кнопку. Ну смотри, там же паз под кнопку квадратного профиля, соответственно вместо нее можно просто какой нибудь брусок подогнать, или из эпоксидной смолы сделать отливку черного цвета. А если есть кнопка, то нет личинки то поставить личинку любую другую для вида, а там уже изнутри электрозамок колхозить.
Поделиться32209.08.2017 14:50
Твоё решение тоже имеет место быть. Смотри, я просто избавился совсем от кнопки и личинки, закрыл это всё железкой, а внутри разместил актуатор открытия замка. Функция выполняется, а элемент её выполняющий практически отсутствует, по крайней мере для посторонних рук
Выглядит это весьма эстетично и при этом практично. Никаких кнопок и поломок этих кнопок, два года уже стоит, полёт нормальный
Поделиться32309.08.2017 15:12
Твоё решение тоже имеет место быть. Смотри, я просто избавился совсем от кнопки и личинки, закрыл это всё железкой, а внутри разместил актуатор открытия замка. Функция выполняется, а элемент её выполняющий практически отсутствует, по крайней мере для посторонних рук Выглядит это весьма эстетично и при этом практично. Никаких кнопок и поломок этих кнопок, два года уже стоит, полёт нормальный
А можешь показать как это выглядит?
Поделиться32409.08.2017 16:50
Эээх, если бы мог, мне не жалко. Только вот не очень мне охота снимать эту пластиковую обшивку, я еле надел её обратно на новые клипсы, которые кстати тоже отломались. Т.е. если сниму то опять покупать новые клипсы.
А снаружи могу, не прям сейчас, вечерком может фото сделаю и вложу сюда
Поделиться32509.08.2017 17:37
Купил сегодня на разборе за 100 рублей!
Где бы мне еще один такой же фонарь надыбать, Вячеслав, можешь помочь!?
Поделиться32609.08.2017 20:15
Нет, не изнутри, ты чего) Я и просил снаружи) А я когда клипсы покупал, не мог в цвет найти. Пришлось черные брать.
Поделиться32709.08.2017 20:21
В общем сегодня предварительно договорился о цене этого донора. На месте правда еще не был, детально не смотрел. В состоянии как есть - 5500.
Поделиться32909.08.2017 20:49
leo
Привет, Вячеслав!
Я такие же клипсы не нашел, поставил от газели, но тоже черные, салон то черный у меня.
А про донора того я так и подумал вчера, что просить будут пятак. В любом случае торгуйся
А если надо будет, расскажу как делал значек и как он там держится:))
Поделиться33009.08.2017 20:58
leo
Привет, Вячеслав!
Хах, просил то он гораздо больше! Это уже я его вернул немного в реальность.
Так это значок своего изготовления?! Так здороово конечно получилось) Кажется, похоже на отливку.
