Ну под бархотками я эту пластмасу выкинул, бапхотки тазовские. Но у алексея есть бархотки длинные нового образца, где эта пластмасса не нужна
leo passat
Сообщений 541 страница 570 из 780
Поделиться54211.09.2018 23:36
Первое. Сделал для себя маленькое открытие - WD-40 прекрасно растворяет клей и грязные следы от скотча! Неожиданно было это узнать.
Второе. Вдоль дверей, под трегоульниками и внешними уплотнителями стекол идут пластиковые П-образные полосы, блестящие или черные, зависит от комплектации. Они одновременно создают вид и не дают уплотнителю болтаться. Как быть если их нет, а стырые рассыпались в труху? Есть идея взять какую нибудь трубку, разрезать вдоль и одеть на кромку двери, на нее сверху посадить уплотнитель. У кого был похожий опыт?
Отредактировано leo (Сегодня 19:39)
С открытием вас, батенька!
WD40 вообще уникальная штука, но осторожнее с ней:)
На счёт этих пластиковых уплотнителей, скажу что имели они мне мозги долго. Потом вытащил их, обезжирил то место куда они садятся, приклеил туда 2х сторонний скотч, и посадил их на него. Года полтора уже или больше кажись, катаюсь так, но барахотки надо менять ибо мне достались с машинкой какие-то левые %))
Поделиться54312.09.2018 07:27
Я знаю, 5000 стоит комплект. Но, я пока не такой фанатик как Илатовский)
Поделиться54412.09.2018 07:30
С открытием вас, батенька! WD40 вообще уникальная штука, но осторожнее с ней:)
Я думал над толстым скотчем тоже, но по мне так себе вариант, конечно. Ладно уж, голь на выдумки хитра.
Я на две двери нашел эти уплотнители, пришлось двери гнилые покупать)
Поделиться54512.09.2018 16:12
Ещё одна посылка от Алексея. Одно стекло от повортника найдено. Остальные он видимо просто до кучи сунул.
Поделиться54613.09.2018 00:08
Ого, поздравляю с обновкой! Hella sehr gut
А скотч применял тонкий и узкий, из тех что нашел в авто-магазине. Главное в этом методе тщательно очистить поверхность для приклеивания,т.е. дверь, и обезжирить.
Голь на выдумки хитра, это однозначно:))
Поделиться54715.09.2018 17:36
Железки отдавал на пескоструйную очистку, затем покраску. Направляющие стекол в матовый черный, остальное все в светло-серый цвет. Усилители были очень ржавыми, направляющие стекол не меньше, особенно по низу.
Поставлена регулировочная фурнитура от Алексея в первую рамку. Дальше дело за фарами.
Здесь уже одна из направляющих на месте. Красиво.
Поделиться54815.09.2018 18:00
огонь)
Поделиться54915.09.2018 22:56
leo
Ваще Агонь!
Поделиться55016.09.2018 18:14
Одна сторона. Сразу вопрос: два регулировочных винта короче третьего длинного. На какое крепление ставится длинный болт? Денис, глянь у себя. Я поставил на ПТФ, поначалу вообще не смотрел на их длину. И, кажется мне, я ошибся.
Когда-то купил шурупов из нержавейки, чтобы закрепить фары. И, блин - по памяти не угадал, М5 оказались мелкими. Провал)
Поделиться55116.09.2018 20:08
На птф короткий, на фаре вверху гле пластмасина длинный, и емнип в нижнем углу длинный, вверху около туманки не регулируется или короткий стоит
Поделиться55216.09.2018 20:40
leo Слава, вот абсолютно согласен с Ильёй. Именно так у меня и стоят они.
Самый длинный на фаре в верхнем левом углу, возле ПТФ не регулируемый, и остальные регулируемые.
Илья спасибо, вот что значит мужская взаимовыручка и солидарность
Поделиться55316.09.2018 20:51
Спасибо, ребятки. На второй нормально поставлю тогда) хотя, на результат это мало влияет, везде резьбы хватает. Но, зачем-то то инженеры сделали такой нюанс.
Поделиться55416.09.2018 21:03
Чтобы был запас по регулировке
Поделиться55517.09.2018 09:20
Да здоровье, Слава!
Если резьбы хватает, то можно конечно оставить и так. Хотя если ты ещё не установил фары на место, то по мне лучше переставить, чтобы потом с запасом хватало хода винтов для регулировки.
Поделиться55617.09.2018 09:25
Да здоровье, Слава!
Нет, не ставил ещё. Я сегодня попробую поменять местами. Просто там защёлка, на концах болтов. Не знаю, вылезет она из фары обратно)
Поделиться55717.09.2018 20:16
Аккуратно если достать то вылезет
Поделиться55818.09.2018 17:40
Как можно обратно приклеить резинку с бархоткой к пластику? Речь идёт о внутреннем молдинге стекла. Резинка там в виде уголка. и прижать по всей длине одновременно не выйдет. Суперклеем не хочется.
Поделиться55920.09.2018 00:47
Сначала всё тщательно обезжирить уайт спиритом или просто спиртом. Потом тоненький и узкий двусторонний скотч и вперёд. Так сделал у себя, прошёл второй год, полет нормальный
Отредактировано Cogito (20.09.2018 00:48)
Поделиться56026.09.2018 10:54
Сказка о туманке.
Та, которая справа. На поверхности было много ржавчины.
Ради интереса измерил температуру во время работы:
Цинкованная поверхность.
Основная фара пока оставлена старая. Будет меняться.
Поделиться56126.09.2018 12:56
leo
Зачетная работа!
Да и основная фара вроде ничего так, из-за чего менять собираешься?
Противотуманки "ваще Агонь"!
Поделиться56226.09.2018 12:58
leo
Зачетная работа!
Противотуманки "ваще Агонь"!Подпись автора
Similia similibus curantur
Отражатель посыпался, ничерта не светит)
Поделиться56330.09.2018 22:59
Чем кто смазывает эту штуку? В сети такие полярные мнения.
Поделиться56401.10.2018 21:06
Отработкой или трансмисионкой смазываю
Поделиться56501.10.2018 21:14
шрус для гранат
Поделиться56602.10.2018 16:54
шрус для гранат
Ну вот и отлично, смажу прозрачным литолом тогда [взломанный сайт]
Поделиться56703.10.2018 11:16
Если кому не лень, можете сделать у себя подобные фото? У кого морда не битая и геометрия сохранена.
Поделиться56803.10.2018 13:34
Вот это красота у тебя, Слава!
Мне конечно не лень, только морда битая и геометрия на 3+
Поделиться56903.10.2018 13:42
Мне конечно не лень, только морда битая и геометрия на 3+)
Красота ли?) На фото же ничего не видно)
Поделиться57003.10.2018 14:25
а че фары сверху не прикрутил?
