Заметил стуки из передней подвески.
Внешне - всё целое, аморты живые, когда катишься накатом, ничего кроме колодок не бряцает.
Но когда жмёшь на газ/отпускаешь педаль (разгон >> торможение двигателем) слева доносится звонкий стук. С чем сравнить - не знаю. Если при движении жать/отпускать газа - будет тук-тук, тук-тук.
Что это такое?
И второй момент: на скорости 80-90, особенно на низких оборотах (чуть выше холостых) появляется биение на руле и стук слева (колесо прикручено нормально).
Если сбросить скорость - то тишь и благодать, если дать газку, особенно с резким ускорением - биение пропадает, превращаясь в лёгкую вибрацию на руле.
На 140-150 руль вибрирует, но как такового биения и стуков нет.
