Добрый день.
Проблема заключается в чем. При ускорении, на высоких оборотах (более 3500) из трубы идет еле заметный сизый дым (проезжаешь по трассе 1-3 км и дымить перестает), расход масла в городском цикле не более 1л на 8000 (от замены до замены), если гонять по трассе то 300гр на 1500 км. (при агрессивном ускорении). При холодном запуске и перегазовках сизого дыма не наблюдается, свечи чистые и сухие. Пробег 245к. 95Лукоил, масло idemitsu extrime 10/40 полусинь.
Под замену колпачки или кольца? или то и другое.?
Отредактировано RomaM (09.07.2015 13:39)
