перелив грозит выбиванием сальников и двиглу тяжелее может быть крутить поршня
VW Santana '84 | Сатана
Сообщений 121 страница 150 из 207
Поделиться12221.04.2016 11:25
щуп не врет!
Перелив стоит мереть в % от штатного объема. Перелить 70% (2 при 3) - эт, конечно, запредел. А литр при 5 - еще ничего...
Поделиться12321.04.2016 14:12
щуп не врет!
То есть это нормально, когда при резком торможении загорается лампа давления масла? Это значит что у двигателя маслянное голодание, что не есть хорошо.
Поделиться12421.04.2016 18:22
это какая-то известная бага, кури форум, я так не помню. Масло-то какое? Лук?
Голодание-не голодание, но, в любом случае, это не с недостатком объема связано.
Поделиться12522.04.2016 08:10
Масло лукойл.
Как не с объемом? Масло при торможении отливается в перед картера и маслонасосу нечего качать. Вопрос в том нормально ли это или у меня просто недолив.
Поделиться12622.04.2016 12:33
"лукойл" - это не ответ)
если по щупу масло есть - значит оно есть. И отливаться так, что до заборника не достает, не может. Остается проблема либо маслонасоса, либо электрики, либо, как вариант, масло не нравится насосу (что в любом случае говорит не в его - насоса - пользу).
Поделиться12722.04.2016 14:37
ну если ты оставил маслонасос, который стоял на двигле - то зазоры в нем были по норме
Поделиться12822.04.2016 14:58
Все оставил как было. Вопрос я выше уже формулировал, но не получил внятного ответа.
Поделиться12922.04.2016 15:17
мерей довляк масла мехманометром на сервисе
Поделиться13007.05.2016 20:40
В общем масла долил и все нормально стало. По ходу таки щуп...
Еще вопрос такой. Поменял все сайленты спереди: 4 на подрамнике, 4 на рычагах и 4 стабилизатора. Шаровые еще. Задолбался конкретно. НО поганый стук так и остался. Когда по кочкам едешь, такое чувство, что подрамник немного не прикручен. В стойке может что-то так стучать?
Поделиться13107.05.2016 21:03
стойка может стучать об кузов
Поделиться13207.05.2016 21:18
А проверял амортизаторы на наличие свободного хода? Если он есть, "пластиковый" глухой стук будет.
Поделиться13307.05.2016 22:09
Аморты дохлые, денег нету пока на них. 2,2к штука стоят. Как поменяю, посмотрю будет ли стук.
Поделиться13407.05.2016 23:04
Шо так дорого? Или ты хочешь рефлексы поставить?
Поделиться13507.05.2016 23:08
проверь не открутилась ли гайка патрона амо и нет ли вертикального люфта самого патрона-вкладыша
Поделиться13608.05.2016 10:58
Не хочу дешевые ставить. TRW JHC170T возьму. Мне от TRW еще говна не приходило)
Поделиться13708.05.2016 11:06
Чет почитал про рефлекс и тоже захотел) есть у кого номерок на перед, приценится)
Поделиться13808.05.2016 11:41
в БЖ на д2 есть и с номерами темы мои , вроде и здесь выкладывал . перед от ауди в4 2.8 или дизель мотор вкладыши , зад от венто GT и сзади пружины от пассат Б3 седан . одновременный лифт и увеличение управляемости ( без кренов в повороты )
Поделиться13908.05.2016 11:43
В смысле дизель мотор вкладыши?
Поделиться14008.05.2016 12:27
вкладыши стоек от дизельной машины
Поделиться14108.05.2016 18:18
перед ( и пружины от Б4 ауди которые идут на кузов с мотором 2.8 или дизельным )
зад ( и пружины от Б3 пассата седан )
Поделиться14215.05.2016 22:15
Поменял вчера корзину и выжимной, упарился жесть как. Менял из-за того, что корзина была уже убита, а при выжатом сцеплении был какой-то шкрябающий звук.
Однаок звук полностью не пропал, он стал тише, но не пропал. Что это может быть?
Поделиться14316.05.2016 08:55
alan_derua
У меня много тыщ так шкрябает. Вроде как если свободный ход педали выбрать - проподает. Но это не выход... Видно диск по выжимному слегка чирит.
Поделиться14416.05.2016 08:59
Mongoost
Так ежели это диск об выжимной точится, то как это регулировкой убрать?
Поделиться14516.05.2016 09:03
МБ все-таки корзина, а не диск? Между диском и выжимным корзина как бы
Поделиться14616.05.2016 09:07
Ну так лепестки в корзине отжимаются выжимым, за счет чего, собственно, диск освобождается.
Выжимной и корзина sachs, разорился на фирму, а звук остался( Хорошо хоть сцепление норм стало.
Поделиться14716.05.2016 11:04
Если звук только при выжатом сцеплении то это выжимной. А не корзина
Поделиться14816.05.2016 11:09
Согласен с Баширом. alan_derua, выжимной новый ставил?
Поделиться14916.05.2016 11:20
Выжимной новый sachs. До этого стоял новый mecarm. Сразу стал шуметь, думал говно купил. А оказалось дело не в выжимном...
Поделиться15016.05.2016 11:30
Может маховик? Ставил раилевский. Коробка родная, на старом двигателе ничего не шумело.
Мне еще говорили может может подшипник колена шуметь. Или не может?
