бегал мой пассат, наматывал километры, и вот заглушив двигатель я не смог его запустить. стартер вращает коленвал, но его как будто подклинивает. думал подклинивает коленвал ( перед остановкой проезжал глубокую лужу и думал, что двиг воды набрал). но при выкрученных свечах стартер очень хорошо крутит КВ и не подклинивает. метки тоже проверил, никуда не разбежались.. все на месте. я склоняюсь к мысли, что в бензине дело, потому что заправился 95, а не 92 как обычно. эта проблема появилась резко, до этого никаких проблем не было. где искать причину? заранее всем спасибо.
подклинивает двигатель!!!!
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться224.07.2015 13:37
зажигание попробуй покрутить
Поделиться324.07.2015 16:46
проблема решилась после того как я выставил заново все метки и заменил высоковольтные провода. всем спасибо за помощь
Страница: 1
