Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Нужна помощь Ke-jetronic
Сообщений 1 страница 6 из 6
Появилась  проблема!
Периодически, при первом запуске двигателя — в общем пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, во время разгона машину дергает и еле еле набирает скорость. Приходится включать пониженную передачу, что бы нормально разгоняться. Например на 3 передаче начала тупить, включаю вторую передачу и разгоняю до 50-60 км\ч., а потом уже 3 и 4 передачу. Когда двигатель прогревается, данная проблема исчезает уже до конца дня, даже если машина утром использовалась и потом до вечера стояла.
Есть предположение что что- то в инжектором или с прочими датчиками.
Двигатель 1.8 KE-Jetronic.
Буду рад любым предложенным вариантам!)
проверить на работоспособность(или поменять на новый) датчик температуры ОЖ, который идет на ЭБУ(нижний на тройнике)
лямбда, ДТОЖ белый\синий смотря какое исполнение заменить
ДТОЖ менял зимой на новый. При заводке двигателя, машина глохла, заводилась и не глохла  только раз на 6-7, и то после того как обороты подержать секунд 20-30 в районе 3-4 тысяч.
Как проверить ДТОЖ?
Как проверить ДТОЖ?
по сопротивлению
Как проверить ДТОЖ?
по напряжению на его  выводах ( заодно и проводку до мозга проверяешь )  . вот наподобие :             http://www.passat3.ru/proverka-datchika … passat-v3/
